  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  customize_p.m Linienart Länge
Autor Thema:  customize_p.m Linienart Länge (1588 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe herausgefunden, daß ich direkt aus dem WIN Explorer drucken kann.
Mit der Configurationsdatei <customize_p.m> komme ich aber nicht zurecht.
Die Plottransformationen für Strichstärken (einfach hineinkopiert) werden angenommen.
Die Einstellungen für Linienart Länge <PLOT_LINETYPE_LENGTH 2 2 4 4 4 4 1
PLOT_LINETYPE_LENGTH MIN_DIST_FACTOR ALL 0.15> werden aber ignoriert.
Kann mir jemand helfen?
Gruß  Manfred
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Eine andere Frage wie kann man denn Drucken?
Uwe
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 06. Nov. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi wenk
vielleicht hilft dir das weiter http://cc.jlab.org/docs/cad/me10v11_update/start.html
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
wenk
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Uwe Didio:
Hallo Manfred
Uwe
Hallo uwe,
Im Explorer WIN 2000 rechte Maustaste auf mi file. Für Einstellungen ist auch ein Befehl vorhanden.
Gruß Manfred
wenk
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von awi:
hi wenk
hi awi,
bei mir funktioniert der Link nicht.
Gruß  Manfred
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo manfred
habe auf den link deiner antwort geklickt und es hat auch da funktioniert. aber macht ja nichts.anbei einen auszug aus dem link.
Exercise 14: Creating a Print Configuration
To facilitate the creation of consistent print/plot output, ME10 enables you to create any number of print configurations.
To create a print configuration:
Pull down the File menu and click Print. Alternatively, click the following button in the ME10 toolbar:
In the Print menu, select and/or specify the settings you want to save in the new print configuration. These settings are discussed in the following sections of this chapter.
In the Print Configuration section of the Print menu, click Settings.
At the top of the Print Configurations dialog box, specify a name for the print configuration you want to create.
Click Add to add this new print configuration name to the list of print configurations.
If you want to save the print configuration for future use, select it and click Store.
In the Store Print Configurations dialog box, select or specify a name (such as my_print.m) for your print configuration file. Note that this filename does not have to be the same as the print configuration name. However, be sure to specify a name that is readily identified.
Click Save to save this file.
Example of a Print Configuration
The following is an example of an ME10 print configuration.
{ User specific customization }
WIN_PRT_MGR PAPER 'a3' ORIENTATION LANDSCAPE COPIES 1 END
PLOT_SCALE AUTO
PLOTTER_TYPE ADD MSWINDOW_GDI_PRINTER PRT_DRIVER 'HP LaserJet 1100' 'department_1' END
WIN_PRT_MGR PAPER 'a4' ORIENTATION PORTRAIT COPIES 1 END
PLOT_SCALE AUTO
PLOTTER_TYPE ADD MSWINDOW_GDI_PRINTER PRT_DRIVER 'HP DeskJet' 'department_2' END
WIN_PRT_MGR PAPER 'a4' ORIENTATION LANDSCAPE COPIES 1 END
PLOT_SCALE AUTO
PLOTTER_TYPE ADD MSWINDOW_GDI_PRINTER PRT_DRIVER 'HP LaserJet 1100' 'department_3' END
PLOTTER_TYPE 'department_3'
{ plot it }
PLOT 0,0 0 all BW_IMG NORM_VIDEO
The settings in this customize_p.m print configuration file imply the following:
One copy of the drawing is printed to A4 paper in landscape orientation.
The drawing is scaled to fit.
The PLOTTER_TYPE variable is set to department_3. This is the printer that will be used as the output device.
The entire drawing is printed in normal (as opposed to inverse) video.
gruss auf finsterhennen
awi
André Weidmann
wenk
erstellt am: 08. Nov. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi awi
danke für die Antwort. Sowas ähnliches habe ich schon in der deutschen Hilfe gelesen. Es bringt mich nur nicht weiter.
Ich habe in me10 mit dem WIN Druckmanager meine Konfigurationen erstellt und abgespeichert. Wenn ich die abgespeicherte Datei mit dem editor anschaue kann ich nichts erkennen, da verschlüsselt oder WIN codiert.
Die Konfiguration wird von Me10 aus den Umgebungseinstellungen geladen und funktioniert auch.
Wenn ich aber über den WIN explorer mit der rechten Maustaste drucken will, muß ich die <customize_p.m> editieren. Dort steht aber nur die Standardanweisung drin. Trotzdem wurde gedruckt, aber mit zu dicken Linien für A4. Ich habe dann meine geänderte Plottransformation aus der 8.7 hineinkopiert. Nun sind die Strichstärken richtig. Bloß die Liniensegmente sind noch zu lang, gegenüber dem Drucken aus me10.
Wenn ich nun diese Einstellungen in <customize_p.m> hineinkopiere tut sich nichts.
Das Drucken vom Explorer ist für mich nicht so wichtig, ich wollte nur wissen ob und wie es geht. Zur Not kann ich mit dem jetztigen Ergebnis auch arbeiten.
Das mit dem Link verstehe ich nicht. Bei mir kommt die Explorer Meldung "Server nicht gefunden". Ist das eine LAN-Adresse?
Gruß  Manfred
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 08. Nov. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi manfred
nein das ist keine lan adresse. aber vielleicht konnte die seite einfach für einen moment nicht geladen werden. hast du's auch später noch versucht.
awi
André Weidmann
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 08. Nov. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi manfred
kleiner nachtrag.
kann es sein das man deine einstellungen vielleicht im defaults_p.m machen muss, siehs dir mal an.
gruss
awi
André Weidmann
