  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Äquidistante?
Autor Thema:  Äquidistante? (2228 mal gelesen)
uemit.aydin
Sehen Sie sich das Profil von uemit.aydin an!   Senden Sie eine Private Message an uemit.aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uemit.aydin
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit eine Äquidistante zu zeichnen, was ja eigentlich kein Problem ist. Da jedoch der Abstand sehr gering ist und ich die Orginallinien löschen muss, bedeutet das eine ZOOM-Lösch-Orgie, die sicherlich doch einfacher gemacht werden kann.
kann man die Äquidistante auf eine andere Ebene legen, um anschließend die Orginale zu löschen?
Danke im voruas
Ümit Aydin
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uemit.aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vor dem Aufruf der Funktion Äquidistante kannst Du den Linienzug als Polyelement definieren. Ein solches Polyelement lässt sich dann mit nur einem Klick löschen. Die neu erstellte Äquidistante wird dann ebenfalls ein Polyelement, das man ggf. nach der Aktion noch auflösen muss.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
uemit.aydin
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper,
ganz leicht wenn man weiss wie
danke
Ümit
