  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Teile löschen nach Muster
Autor Thema:  Teile löschen nach Muster (2123 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 26. Okt. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Me10_11.0b peelock 2 + WIN2000
Gibt es ein Makro zum Löschen von gleichen Teilen einer Zeichnung?
Bisher editiere ich das zu löschende Teil (jeweils in unterster Hirarchie im Teilebaum) , übernehme den Namen durch Umbenennen und setze im alten Teileeditor das Muster.
Nun editiere ich jeweils die hervorgehobene Zeile, editiere Oberbaugruppe und lösche die Zeile.
Gruß  Manfred
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 26. Okt. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi wenk
define a
edit_part top
read string 'bitte muster in in teilebrowser antippen' Teil_ID
let LtabCounter 1
while (LtabCounter<=(ltab_rows 'PBT_LTAB'))
  let LtabZeile (read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 2)
  if ((trim LtabZeile)=Teil_ID)
  let musterString (read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 1)
  let LtabCounter ((ltab_rows 'PBT_LTAB')+1)
  end_if
  let LtabCounter (LtabCounter+1)
end_while
let LtabCounter 1
let LtabZeile (read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 1)
display_no_wait (read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 2)
if (LtabZeile=musterString)
  read string 'teil löschen ?' default 'ja' DelString
  if (delString='ja')
    delete parts global (read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 2) end { absoluter teilename}
  end_if
  end_if
end_while
end_define
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 26. Okt. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
nachtrag
du kannst ja auch nachsehen wie cc es gelösst hat. dazu musst du den tabellenschutz entfernen mit unsecure_table tabellenname (PRT_EDITOR = teileeditor)
awi
André Weidmann
wenk
erstellt am: 26. Okt. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank André!
Das Makro funktioniert. Wenn  man jetzt noch die Teilebezeichnung mit Platzhalter (zB. Flanschdichtung*) direkt eingeben könnte, wäre es perfekt.
Bei meiner alten Vorgehensweise habe ich diesen Platzhalter im Teileeditor eingegeben. Danach waren alle Flanschdichtungen unterschiedlicher Abmessungen zu erkennen.
Was meinst Du mit dem Nachtrag? Ich traue mich nicht den Befehl auszuführen.
Nochmals vielen Dank.
Gruß  Manfred
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 26. Okt. 2002 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi manfred
define a
edit_part top
let LtabCounter 1
  let musterString (trim(read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 1))
  end_if
end_while
read string 'Muster bearbeiten' default musterString musterString
let LtabCounter 1
create_ltab 'x'
  write_ltab 'x' LtabCounter 1 (trim (read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 1))
  write_ltab 'x' LtabCounter 2 (trim (read_ltab 'PBT_LTAB' LtabCounter 2))
end_while
select_from_ltab 'x' 1 = musterString end
if ((ltab_rows 'sys_select')<=0)
  display 'Keine übereinstimmung gefunden.' wait 2
  a
end_if
let LtabCounter 1
while (LtabCounter<=(ltab_rows 'sys_select'))
display (read_ltab 'x' (read_ltab 'sys_select' LtabCounter 1) 1)
if (delString='ja')
  delete parts global (trim(read_ltab 'x' (read_ltab 'sys_select' LtabCounter 1) 2)) end { absoluter teilename}
end_if
end_while
end_define
awi
André Weidmann
wenk
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super André !
vielen Dank für die Erweiterung. Damit kann ich entspannter arbeiten.
Gruß  Manfred
