  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Konturlänge automatisch berechnen
Autor Thema:  Konturlänge automatisch berechnen (4334 mal gelesen)
Peter Glönkler
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter Glönkler an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Glönkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Glönkler
Win XP, me10 10.50
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10-ler
Wir benötigen für unser EDM-System die gesamte Konturlänge einer Blechabwicklung. Ich könnte nun natürlich über AREA_PROPERTY alle Umfangslängen der beinhalteten Flächen zusammenzählen, müsste aber beim Macro AREA_PROPERTY alle Flächen antippen. Wir haben Blechabwicklungen mit bis zu hundert Durchbrüchen, macht mir kein Konstrukteur. Hat von euch jemand eine Idee, das gleiche Problem oder evtl. schon ein Macro, was wir bekommen/erwerben könnten?
Peter Glönkler
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro.txt
Unter www.me10.de hat es im Download-Bereich ein solches Makro.
Ich habe es gleicht angehängt.
Grüsse und so
FL
Peter Glönkler
CAD-Admin
Win XP, me10 10.50
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FL
Vielen Dank für den Tip. Das Makro hab ich schon angeschaut, ist nicht ganz unsere Problemlösung.
Hierbei müssen unsere Konstrukteure jede Bohrung antippen, werden sie nie tun. Hier such ich eine Lösung, wo ich z.B. in die äussere Kontur tippe und das System alle innen liegenden Elemente (Konturen, Bohrungen)automatisch dazu berechnet. Konkret geht es bei meinem Problem um die berechnung der Laserzeit bei Blechteilen mit vielen grösseren und kleineren Bohrungen, Durchbrüchen. Das Macro AREA_PROPERTY können sie als Muster nehmen. Allerdings wird nur der Gesammtumfang des Blechs berechnet, nicht die Gesammtkontur des fertigen Teils ( mit Umfängen der Durchbrüche)
Peter Glönkler
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit INQ_SELECTED_ELEM SELECT BOX p1 p2 und anschliessendem INQ_ELEM kannst Du alle innenliegenden Elemente erfassen. Anschliessend musst Du noch die Mittellinien und Sonstiges aussortieren. Nicht ganz geschenkt, aber mit ein bischen Erfahrung in dem Bereich relativ einfach zu machen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
FL
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir schon fast gedacht, dass es so etwas sein könnte. Ich bin leider noch nicht so gut im Makro schreiben und kann desshalb nicht weiterhelfen, doch dieses Problem wäre etwas für die Makro-Profis im Forum.
Dann wünsche ich mal viel Glück für die weitere Suche.
Grüsse und so
FL
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
kontur.m.txt
Original erstellt von baumgartner:
... Nicht ganz geschenkt, aber mit ein bischen Erfahrung in dem Bereich relativ einfach zu machen...
... hier die Lösung aus dem ME10-Makro-Büro bei wunderbarer Sicht auf die Schweizer Alpen entstanden ...
Peter Glönkler
CAD-Admin
Win XP, me10 10.50
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Baumgartner
Vielen Dank für ihre Info
Ich habs wie bereits tel. erwähnt über folgende Sequenz gelöst:
INQ_SELECTED_ELEM SELECT ALL CONFIRM
LOOP
  EXIT_IF (INQ 403 = END)
  IF (INQ 403 = BSPLINE)
    CONVERT_SPLINE MIN_LENGTH 1 SELECT GLOBAL ALL CONFIRM END
  END_IF
  INQ_NEXT_ELEM
END_LOOP
LOOP
  IF (INQ 403 = LINE)
    LET elemlaenge (ABS (LEN (INQ 101 - INQ 102)))
  ELSE_IF (INQ 403 = CIRCLE)
    LET elemlaenge (2 * 3.1415927 * INQ 3)
  ELSE_IF ((INQ 403=ARC) OR (INQ 403=FILLET))
    LET elemlaenge (3.1415927 / 180 * INQ 3 * (INQ 5 - INQ 4))
  END_IF
  LET gesamtlaenge (gesamtlaenge + elemlaenge)
  INQ_NEXT_ELEM
END_LOOP
DISPLAY (STR gesamtlaenge)
nochmals vielen Dank für den Tip mit INQ_SELECTED_ELEM
dies war der entscheidende Hinweis.
Viele Grüsse vom Bodensee
Peter Glönkler
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr ausschließen könnt, das es bei euch doppelte bzw. überlappte Geometrielinien gibt, ist das eine gute Lösung.
Anderenfalls müsste man diese vorher noch eleminieren.
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dittrich:
hallo,
meine Lösung ist ja vielleicht auch nur Quick-And-Dirty. Aber jedes Element wird mit seiner Länge beschriftet. Wenn dann die Punkte eingeschaltet sind, dann müsste man erkennen, dass dieser Text von an einem gelben Punkt hängt, also doppelt vorhanden ist. Für diese Beschriftung wird übrigens ein Subpart erzeugt.
