  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Sonderzeichen im ME10
Autor Thema:  Sonderzeichen im ME10 (2856 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ME10_11WinUI auf WINNT
Habe leider bisher Zeichen wie Ohm. Delta oder größer-gleich in einem nicht gefunden. Die ASCI Tabelle im ME10 stimmt auch nicht. In der Auswahl Sonderzeichen im Textfenster auch nicht vorhanden.
Gibt es da was?
Das kann doch nicht Standard sein, oder?
Gru0ß und vielen Dank im vorraus!
Hermann
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Symbole Menü gibts den Eintrag Sonderzeichen.
Auch über Text eingeben, ist das Sonderzeichenmenü erreichbar.
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon,
aber da gibt's kein Omega, delta, größer-gleich o.ä.!
Wie krieg ich sowas da rein?
Hermann
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
Sonderzeichen erzeuge ich immer folgendermassen:
1.Unter Start>Programme>Zubehör die Zeichentabelle laden und die Schrift auf Symbol setzen. Dann sieht man auf welcher Taste, welches Sonderzeichen gesetzt ist.
2. In ME10 die Standardschrift auf Symbol umstellen und dann beispielsweise die Taste W drücken und schon hat man ein Ohm-Zeichen.
Grüsse und so
FL
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
vielleicht musst du die zeichen die du sucht in den font:
'hp_symbols.fnt', 'hp_symbols2.fnt' einbinden.
siehe mal in der hilfe nach unter inq_env 8 inq 903
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
