  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1261 mal gelesen)
Brötchen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Brötchen an!   Senden Sie eine Private Message an Brötchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brötchen
erstellt am: 23. Okt. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir erklären, wie ich den Abstand zwischen dem Maßtext und der Maßlinie verändern kann, ohne neu zubemaßen.
Grüße aus Coesfeld
Brötchen
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Okt. 2002 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brötchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Brötchen
1.) setzte eine bemassung wie du sie nach der änderung haben möchtest (wenn nicht schon vorhanden).
2.) gib folgenden befehl ein DA_STYLE_GET tippe eine korrekte bemassung an.
--->(DA_STYLE_GET)---+-|Wählen|-+--->
DA_STYLE_GET überträgt die aktuellen Einstellungen des Bemaßungsschemas auf ein gewähltes Bemaßungselement.
3.) gib folgenden befehl ein DA_STYLE_APPLY tippe die zu korrigierende bemassung an.
--->(DA_STYLE_APPLY)---+-+-(NO_KEEP)-+-+--->
                          +-(KEEP)----+
                          +-|Wählen|--+
DA_STYLE_APPLY überträgt die aktuellen Einstellungen dieses Bemaßungsschemas auf die gewählten Bemaßungselemente. Mit aktiver Option KEEP werden eventuelle Präfixe, Postfixe oder Toleranzen der gewählten Bemaßung beibehalten. Mit dem Vorgabewert NO_KEEP werden alle aktuellen Einstellungen des bisherigen Bemaßungsschemas überschrieben, einschließlich der Präfixe, Postfixe und Toleranzen.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
