  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  WUI-Pro Version 1.5.2
Autor Thema:  WUI-Pro Version 1.5.2 (1620 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei die aktelle Version.
NEREUNGEN:
Der PELOOK 3 wird nun komplett Unterstützt.
kümper
Techniker (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von kümper an!   Senden Sie eine Private Message an kümper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kümper
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
erste einmal ein großes Lob an dieser Stelle. Ich finde die Idee wirklich gut, eine brauchbare Windows-Oberfläche für das ME10 zu schaffen. Die Umsetzung ist Dir wirklich gut gelungen.
Ein paar Anmerkungen und Fragen habe ich jedoch noch:
1) Was geschieht bei CoCreate in dieser Richtung. Kann ich unseren Usern diese Oberfläche beruhigt weitergeben, ohne dass ich beim nächsten Update von CoCreate eine Überraschung erlebe. Ich befürchte, dass CoCreate irgendwann eine eigne „Symbol gesteuerete“ Oberfläche anbietet, die wieder zum Umdenken zwingt.
2) Zwei Punkte sind mir noch aufgefallen, die mir beim Arbeiten fehlen: ENDE und RÜCKGÄNGIG. Für das Arbeiten mit manchen Funktionen unverzichtbar, z.B. manuelles setzten von Schraffuren usw.
3) Mir ist aufgefallen, dass sich gerade die „alten“ ME10ler schwer tun mit Veränderungen. Die Windowsoberfläche an sich bedeutet schon ein Zusammenbruch des Weltbildes. Mal abwarten, ob die Bildchen das Leben vereinfachen und die Akzeptanz erhöhen.
Gruß Jens
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kümper:
Hallo Jens,
Zu 1; Was CC selbst in Richtung Icon-Oberfläche unternimmt bleibt abzuwarten. Es ist aber davon auszugehen das auch wenn CC zukünftig etwas mehr in Richtung komfortablerer Icon-Bedienung und einheitlichem UI für OSM und ME10 unternimmt es trotzdem möglich sein wird eigene Anpassungen, an die sich die Anwender gewöhnt haben, alternativ weiter zu verwenden.
Es gibt zwischenzeitlich auch kommerzielle Icon-Oberflächen verschiedener Anbieter (RAND, Acadis usw.), die sicher auch länger als bis zur Version 12 bestand haben sollen.
Zu 2;
Die Undoo-Funktion (Rückgängig) ist schon im Standart-ME10 enthalten.
Ein ENDE-Icon gibt es im WUI-Pro (siehe Bild)
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 07. November 2002 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Nov. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für dein Lob.
Da wie die meisten hier wissen ich mich beruflich verändert habe,
sind meine Antworten etwas Zeitversetzt (INVENTOR ist neu > aber nicht schlecht    )
Nun meine Antworten.
1) WUI-Pro wird immer weitergepflegt.
  Was CC macht, weiß niemand !!!!! aber
  Sie haben die MFC (Microsoft Fundation Classes) so intensiv    genutzt, das sie nicht mehr raus können und/oder müssen (VBA wäre eine saubere Lösung gewesen).
Deshalb wird Annotation auch leider nie so Anpassbar (Macros) sein wie ME10.
Wegen eigener Entwicklungen von CC kann ich nichts sagen, aber frage mal User die MESYMBOLS oder MELIB einsetzen (Graus).
2) Ist Erledigt. Man muss halt nur auf die QUICKINFOS achten.
3) Wenn es denn heute wirklich noch 2D CAD sein muss, ist die WUI ca. 25% Leistungsfähiger.
