 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 v.10.5 (1727 mal gelesen)
Werner Buhk Mitglied Business Process Analyst
 Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten seit ein paar Wochen mit ME10 (10.5) auf Win2000. Vorher haben wir ME10 auf Unix genutzt. Jetzt haben wir das Problem, dass bei Zeichnungen mit ca. 8MB ME10 nicht mehr richtig arbeitet. Befehle werden nicht richtig abgearbeitet, Geometrien verschwinden vom Bildschirm, usw ... Ich tippe auf ein Speicherproblem, aber die Rechner haben mehr als genug (1Giga Ram). Hat jemand eine Idee, wo noch optimiert werden kann? Gruss ... Werner Buhk mailto:werner.buhk@de.nordson.com
------------------ Werner Buhk /IT Nordson Engineering GmbH Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Win 11 OSDM 18, 20 OSDD 10.5, 16
erstellt am: 22. Okt. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank, der Ursprung liegt knapp unter der Zeichnung. Bei nichts Besonderes. Jetzt hat sich gezeigt, dass eine Brennzeichnung mit ca. 200 Bemassungen aber nur 1MB Dateigroesse das ME10 zum Absturz bringt. Hier ist etwas oberfauel. Gruss und vielen Dank ... Werner ------------------ Werner Buhk /IT Nordson Engineering GmbH Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
Hallo ich habe da so eine dumme Ahnung. Gebe im laufenden ME10 folgendes Kommando ein. DISPLAY (BUILD_NUMBER) Dort muss dann 122.16 wiederkommen. Wenn nich tritt dein Systemhaus in den ***** und lade dir bei CC die Patche herunter. Sollte dies alles nicht helfen, kann ich dir nur Anbieten das du mir eine Zeichnung schickst, ich werde den Grund dann finden. Mit freundlichen Grüßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2002 Dell
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Frankd, wir setzen ein: P4, 1Giga Ram, SCSI, GForce4MX400 64MB, ME10.5 Lieber Frank Schalla, auf den Displaybefehl bekomme ich die Antwort: 122.1 . Gibt es hier Patch-Handlungsbedarf? Vielen Dank für Eure Hilfe ... Werner ------------------ Werner Buhk /IT Nordson Engineering GmbH Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
hallo, handelts sich bei den Daten um importierte IGES-Daten? Eventuell Splines? Da die Datei nur 1 MB gross ist, schliesse ich parametrische Daten aus. Das kommt ja oft vor nach dem Umstieg von ME-UX auf ME-Win. Erkennbar wären diese an den Infoattributen "PD_ZONE" und weiteren "PD_...". Denke auch, dass jetzt nur eine Zeichnungsanalyse helfen kann. Maile mal eine Zeichnung. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
Hallo Werner, wir arbeiten mit einer sehr ähnlichen Hardware, bis auf die Grafikkarte. Allerdings auch Nvidia. Hatten am Anfang auch Probleme, was half, war der aktuelle Nvidia-Treiber. Unsere build_number ist 122.12. Ich wuerde zuerst den neuesten Patch und danach den Grafikkartentreiber versuchen. Falls es Dir nicht brennt, warte doch mal die Zeichnungsanalyse ab. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
hallo, habe eine Zeichnung erhalten, konnte aber keine Probleme feststellen. Allerdings habe ich paremetrische Daten entdeckt. Werden diese von Euch benötigt? Wenn die Parametrik in ME10-Win nicht aktiviert ist, kommt es immer wieder zu Problemen bei der Verwendung von ME-UX-Zeichnungen. Bereinige die Parametric oder lösche ganz brutal die Infos "PD*". Versuche dann Dein Glück erneut... Andererseits habe ich festgestellt, dass eine Vielzahl von Infos schon mal zu Problemen führen kann, dies allerdings schon beim Laden der Zeichnung - vielleicht nochmals mehr nach der Mittagspause ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
