  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  installation unter Windows ME / Fehler 2355
Autor Thema:  installation unter Windows ME / Fehler 2355 (1033 mal gelesen)
rendy
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rendy an!   Senden Sie eine Private Message an rendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rendy
erstellt am: 18. Okt. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir versuchen unter Windows ME, die version 11 vom me10 zu installieren.
waehrend der installation geht jedoch das eine fenster auf (ME 10 Dynamic Drafting Installationsoptionen) und ein weiteres kleines fenster mit der meldung "Fehler 2355".
danach kann man die angefangene installation nur noch abbrechen !
kann uns jemand sagen, was das fuer eine fehlermeldung ist ??
wir sind fuer jeden tipp dankbar.
rendy
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Okt. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rendy,
ME10 wird mit MS-Install-Shield Wizard installiert, mit dem z.B. auch MS-Office installiert wird.
Der ist sehr empfindlich was nicht korrekt abgeschlossene Installationen betrifft. Wenn Du z.B. einmal versucht hast ohne ausreichende Berechtigungen ein Program zu installieren und dann nach einem Abruch als anderer Benutzer die Installation vortsetzen möchtest, bricht er jedesmal mit der Meldung ab das noch eine Installation am laufen wäre.
Aber Grundsätzlich: ME10 läuft zwar normalerweise schon unter WinME, aber einen Gefallen tut Ihr euch damit nicht. Es gibt immer wieder Ärger mit dem Lizenzserver und auch ansonsten ist es eine sehr instabile Geschichte.
Wenn Ihr die Möglichkeit habt würde ich deshalb auf alle Fälle ein NT-basierendes Betriebssystem wie WinNT, Win2000 oder XP verwenden.
Obwohl offiziel nicht supportet läuft es übrigens auch mit XP-Home sehr gut.
Zuletzt noch ein Tipp:
Lässt sich ME10 nicht korrekt auf einem Arbeitsplatz installieren kann man es auch einfach von einem anderen Rechner kopieren. Die nötigen Registry-Einträge werden beim ersten Start erzeugt. Nur die Start-Shortcuts müssen manuell erzeugt werden.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 18. Oktober 2002 editiert.]
