  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Neuling soll ME10 Updaten
Autor Thema:  Neuling soll ME10 Updaten (910 mal gelesen)
goesser4711
Sehen Sie sich das Profil von goesser4711 an!   Senden Sie eine Private Message an goesser4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goesser4711
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin relativ neu und mit ME10 nicht so wirklich vertraut.
Ich soll nun ein Upgrade von 8.7G auf V11.0 durchführen.
Ich habe das testweise mal gemacht und es funktiniert sogar noch alles
Im Moment verwende ich den PELOOK=3 Modus, und zeige die alten
Menues auf der rechten seite an. Da man im ME10 an allen ecken und enden herumschrauben kann nun meine Frage:
Ich will die alten Menues auf "pur Windows" umdrehen, da diese nur bei bedarf aufgerufen werden und ich dadurch zeichenplatz am schirm gewinne. Das Menue auf Icos legen hab ich geschafft ... nun werden aber vom benutzer diverse felder innerhalb diese Menues angeklickt
und zum schluß druckt er auf zeichnen und eine schraube ist am schirm.... (verzeiht meine unprofessionelle ausdrucksweise, aber ich habe keine ahnung von der konstruktion)
Gibts da irgendwelche einfachen Tipps & Tricks wie man solche menues
umstellt ???
Danke für eure Hilfe
Harald Berger
steffi
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von steffi an!   Senden Sie eine Private Message an steffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffi
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goesser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal zum PELOOK, da gibt es 3 Möglichkeiten, alte Oberfläche, neue Oberfläche, oder alte und neue Oberfläche gemischt (me10.ini)
Dann gibt es auch noch zwei unterschiedliche ME10F.exe Dateien, eine für die alte Oberfläche (Old UI) und eine für die neue Oberfläche (New UI).
Du solltest Dir vielleicht einmal die Readme-Datei und den Technischen Anhang durchlesen.
Habt Ihr nur ME10 oder noch eine andere Oberfläche und zusätzliche Makros, wie z.B. FACE? Oder eigene Makros?
Steffi
