  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Icon im ME10 (schon wieder)
Autor Thema:  Icon im ME10 (schon wieder) (2251 mal gelesen)
ls
Konstrukteur Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ls an!   Senden Sie eine Private Message an ls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ls
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgende Frage. Kann man dem unten aufgeführten Makro (habe ich übrigens aus dem Forum) ein Icon-Bildchen (mit einem Pfad wo das *.bmp Bild liegt) hinzufügen?
DEFINE Wuipro_top_zoom_menu
TOOLBAR DEL_OLD 'Wuipro_mn_topmenu_zoom' END
TOOLBAR CAPTION 'WUI-PRO ZOOM' END
{1 wfit}
TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'Window_fit'
CAPTION 'Zoom Alles'
TOOLTIP 'Zoom Alles'
ON_ACTION 'WINDOW FIT'
ADD_TO_TOOLBAR 1 END
END_DEFINE
Ausserdem kann mir jemand sagen, was die 3 Zahlen am Ende der folgenden Zeile für eine Bedeutung haben?
TOOLBAR 'Wuipro_mn_topmenu_zoom' VISIBLE ON DOCK TOP 1 2 0 END
ls
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Is,
du kannst der Toolbar ein Icon/BMP hinzufuegen mit 'Image + Pfad'.
Die genaue Syntax kannst du der Hilfe zum Befehl Toolbar entnehmen.
Dort findest du auch die Info zu den Zahlen (diese geben die Position der Toolbar an).
Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
ls
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juergen
Danke für den Tipp. Ich konnte so alle Probleme lösen. Und habe mir ein komplett angepasstes Menü aufgebaut mit eigenen Icons (siehe Atatch).
ls
Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
PADS
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Is,
schoen dass alles gut geklappt hat.
Ich habe dein Bild der neuen Menues gesehen. Sieht gut aus.
Hier noch ein Vorschlag:
Frank Schalla hat hier im Forum nach neuen/zusaetzlichen Ideen und Anforderungen fuer seine naechste Version von WinGUI/Toolbars gefragt.
Siehe Beitrag 'WUI-Pro die naechste' vom 15.10.2002.
Vielleicht koenntet ihr euch abstimmen, Frank ggf. Teile deiner Arbeit in seine WinGUI uebernehmen.
Schoenes Wochenende
Juergen
