  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Icons für Geometrie etc.
Autor Thema:  Icons für Geometrie etc. (975 mal gelesen)
Tom1
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tom1 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom1
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich auf der Version 10.5 die Geometriearten (z.B: Linie,Kreis, etc.) als Icon auf dem Bildschirm zu installieren (so wie bei den Hilfslinien)?
Internette Grüße
Tom
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Ich nehme an Du redest von der Windows-Version.
Da ist es ohne Probleme möglich - nur sind keine entsprechenden Icons im Lieferumfang enthalten. Deshalb ist es gut wenn parallel ein SolidDesigner installiert ist. Bei dem sind werden massenweise Icons mit auf die Platte kopiert, die auch für ME10 verwendbar sind.
Alternativ kannst Du es auch mit der von Frank Schalla zur Verfügung gestellten Win-UI-Anpassung probieren.
Siehe: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000295.shtml
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 15. Oktober 2002 editiert.]
