  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  HPGL-Erstellung mit ME10 View 11b
Autor Thema:  HPGL-Erstellung mit ME10 View 11b (940 mal gelesen)
UW
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von UW an!   Senden Sie eine Private Message an UW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UW
erstellt am: 14. Okt. 2002 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zur zeit arbeite ich anscheinend heftigst an der "urknall-theorie". ich mußte leider die feststellung machen mit der 11b daß beim erstellen der HPGL-datei die geometrie ziemlich "explodiert" sprich über die ganze zeichenfläche verstreut ist. zunächst auf dem plotter, und als ich das hpgl-file wieder mit "load_hpgl" reingeladen habe, auch im ME10. das MI-file war OK. war der b-patch wieder mal eine verschlimmbesserung? ich kann mich entsinnen, daß die nackte 11 dieses problem nicht hatte.
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UW 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uw
habe das mal kurz getestet und konnte nichts feststellen.
version 11b.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
UW
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe es diese woche nochmals mit verschiedenen files getestet und die bemaßung landet irgendwo im nirwana. es handelt sich um senkrechte und waagrechte bemaßung - die zeichnungen sind nicht sehr komplex und weisen nur solche bemaßungen auf.
ich wollte nun wieder zurück auf die nackte 11er, aber CoCreate bietet dieses package nicht mehr auf der homepage an. nur der a-patch und als komplettpaket die 11b. leider ist meine alte 11er beim kopieren übers netz "über den jordan gegangen".
das problem muß an der schreibenden HPGL-schnittstelle von MEView liegen, denn die files kommen sowohl auf dem plotter, im MEView wie auch in einem anderen viewer gleich "gut" an  .
trotzdem danke für die antwort. vielleicht macht ja noch jemand diese erfahrungen.
