  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10-Datei-Probleme
Autor Thema:  ME10-Datei-Probleme (2004 mal gelesen)
UW
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von UW an!   Senden Sie eine Private Message an UW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UW
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein sehr delikates problem:
- ME10 V 5.02 auf HP-UX 8.0 ohne Translator-Lizenzen!
- Mit uneindeutigen (benutzerdefinierten) Teilenamen "verseuchte" Zeichnungen. Dies wird in dieser Version noch gar nicht unterstützt!
- Die Geometrie befindet "um lichtjahre" vom Koordinaten-Ursprung entfernt. Aus diesem Grund treten Zoom-Probleme auf, da die Grafikkarte aussteigt. Das ist das eigentliche Problem!
- Die geometrie läßt sich aber nicht verschieben, da das ME10 die Teile nicht richtig identifizieren kann - aufgrund der uneindeutigen Teilenamen.
- Ach, um es noch etwas interessanter zu machen: sämtliche Teile sind mehrfach-abbildungen (= shared parts).
Habe versucht mich in die MI-Struktur einzuarbeiten  . Nächster Versuch über DXF-Format - wohl wissend, daß dabei informationen auf der strecke bleiben - der version 8.7. Leider fügt der Translator beim rückübersetzen wieder elemente in das MI-file ein, die die 5.02 nicht versteht und beim laden abbricht.
Anm: neuere versionen = lizenzen sind nicht vorhanden und werden auch nicht gekauft.
hat jemand eine Idee? Ich traue mir in ME10 schon einiges zu, aber langsam gehen mir die Ideen aus
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UW:
... - ME10 V 5.02 auf HP-UX 8.0 ...
hallo,
also die Sache mit den Problemen der nicht eindeutigen Teilenamen kann ich mir nicht so recht vorstellen, ja wohl Lichtjahre her, aber die Software lief doch damals ohne Probleme.
- schreibe einen Auftrag an ein Büro, welches Manipulationen an alten Zeichnungen noch machen kann. Ich kenne da ein Büro im Schwarzwald ...  Mit ME10-8.7G könnte man das erledigen und mit STORE_2xx die Daten für Version 5.x lesbar machen.
- Manipulationen im MI-File wären in Deinem Falle doch ganz einfach. Das MI-File hat eine Sektion, in der alle Punkte gespeichert sind. Diese Punkte kannst Du doch ganz einfach transferieren, also in Richtung Ursprung schieben. Verschiebe im MI-File doch die gesamte Zeichnung, dann in ME10 kannst Du ja die nicht benötigten Teile löschen. Nicht ganz der direkte Weg, doch wohl am einfachsten zu programmieren, also mit ME10-Makros garantiert ohne Probleme möglich. In 95 habe ich so was ähnliches für ME10-V5 gelöst.
- lade die Zeichnung mit LOAD SUBPART in die Nähe des Koordinatenursprungs, sofern das klappt.
- Verschiebe den Ursprung in ME10, nachdem die Zeichnung auf dem Bildschirm ist.
... vielleicht hast Du wriklich schon alles probiert und Dir bleibt nur noch die Empfehlung für Punkt 1 oben.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
UW
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zunächst einmal vielen dank für deine antwort. die transormationen werde ich mal versuchen auszulesen und zu manipulieren. muß mal schauen wie das mit teilen und mehrfach verwendeten teile klappt.
das mit den nicheindeutigen teilenamen stimmt so schon. in der version 6.x kam der systemeigene teilename hinzu, und zwar aufgrund der fehlermeldungen, die das ME10 produzierte, wenn man ein zweites teil mit dem gleichen namen im selben ast erstellen wollte. dies ging von haus aus nicht in versionen < 6.x. aber: wenn man ein teil kopierte, dann ließ das ME10 dies zu - was sollte es auch sonst machen, sonst hätte man niemals nicht eine kopie eines teiles erstellen können. und das ist auch sinnig, denn ich kan ja durchaus mehrere teile (normteile wie schrauben usw.) in einem ast haben.
um diese problematik zu umschiffen wurde ab der 6 der eineindeutige schlüssel hinzugefügt und parallel zum benutzerdefinierten teilenamen mitgeführt.
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UW 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Probleme sind mir doch die liebsten.
Als ich vor 10 Jahren mit CAD angefangen habe war es
deine benannte Version.
Ist denn die Geometrie in alle Richtungen verteilt?
So Urknallmäßig, weil Du von Lichtjahren sprichst? Oder
ist 0,0 definitiv in einer Richtung abgedriftet.
Was sagt denn ME10, wenn man das mit MOVE Global ALL PNT nach 0,0
schiebt? dann braucht man keine Teile.
Aber gab es da schon global?
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UW 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe Dir zwar 4 Vorschläge gemacht, empfehle Dir aber den zuletzt genannten Punkt zuerst zu bearbeiten. Dann arbeite Dich nach vorne, denke dass man den Aufwand auch nur langsam steigern sollte. Vielleicht habe ich meine Tipps auch in der falschen Reihenfolge gegeben.
UW
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Okt. 2002 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, mit der version mit der ich mich derzeit beschäftige war auch mein "karriere-start" mit ME10. damit schließt sich der kreis wieder....  . und so wie's aussieht, wirds auch meine letzte sein.
verschieben mit move 2_pnts ist natürlich der erste schritt den man als nicht ganz unbedarfter ME10-anwender versucht, das resultat ist dann jedoch der "urknall-effekt" mit weit verstreuter geometrie auf der zeichnung. fazit: so nicht.
der einfachste fall wäre natürlich eine 8.70er mit der ich zurückschreiben könnte auf 5.xx. aber: "wo du nicht bist, herr jesus christ..."  .
programmierungen können auch nicht outgesourct werden, das muß ich schon selbst machen - deshalb: kein auftrag, sorry  . trotzdem danke für den tip!
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Nun möchte ich auch noch meinen Senf dazu geben.
Beim Verschieben der Teile auf null bitte beachten, dass du alles aus dem TOP heraus und OHNE global machst. Sonst verteilen sich deine gemeinsam benutzten Parts.
Dieses Problem hatten wir auch am Anfang (Versio 4,31)
Damals habe ich ein kleines Makro geschrieben, welche das Gitter zurücksetzt, einen Punkt in der Zeichnung (Neuer Nullpunkt) verlangt, und dann alles verschiebt.
define ruecksetzen
edit_part top
I_ruler_grid_reset
window_fit
read pnt 'Bitte neuen Nullpunkt in der Zeichnung antippen!' p0
modify move del_old p0 0,0 all
change_part_ref_pt 0,0
window_fit
end
end_define
Evtl. kanst du das ja verwenden. Bei uns hat sich das bewährt.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UW 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
also ich kann dem Dieter nur zustimmen:
das MODIFY aus dem Top-Part kann m.E. keine Geometrie "explodieren" lassen - die gesamte Zeichnung wird zum Punkt 0,0 verschoben & das wars.
Genau so ein Makro haben wir seit ca. 1993    in Verwendung, & es hat noch nie Probleme gemacht, bei uns sogar mit GLOBAL & ohne den Top-Part zu editieren:
DEFINE Zg_null
  LOCAL P
  I_ruler_grid_reset
  WINDOW FIT
  READ PNT 'Neuen Zeichnungsnullpunkt angeben' P
  MODIFY MOVE TWO_PTS P 0,0 GLOBAL ALL END
  WINDOW FIT
END_DEFINE
Probier's mal aus - das MUSS funkktionieren!
Gruss,
  Hannes
jo mei.
UW
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo dieter,
dein tip war die lösung, ohne global funktionierts. vielen dank nochmals!!
das global scheint die teile aufzumachen und die einzelnen elemente drin zu verschieben, während ohne global nur die teile an sich verschoben werden.
wird anscheinend doch langsam zeit, daß ich in ME10-rente gehe  und mich neuen systemen widme... allerdings nicht nicht aus der CoCreate-Welt.
aber die ME10-guru's hier scheints doch auch "a bißle hirnschmalz" gekostet haben, das tröstet mich etwas. ich könnte den fall ja mal beim CoCreate-Support anbringen - vielleicht bekomme ich ja eine antwort  .....
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will ja niemanden was schlechtes unterstellen, aber bei dem Satz:
währe dort Schluß gewesen.
