 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Handbuch als PDF ??? (6404 mal gelesen)
Sabinchen2 Mitglied Diplom-Ingenieurin (FH)
 Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Hallo Sabinchen (einfach niedlich) Mit der Software muesste eine 2te Diskette ausgeliefert worden sein, die die komplette Dokumentation sowohl als HTML als auch als PDF enthaelt. "CoCreate Electronic Manuals" International enthaelt auch Docu fuer SD 6.01 Part No. B4388-10063 ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 02. Okt. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Wenn Du mir deine Postadresse per PM hier im Forum oder an meine Mailadresse zukommen läßt, schicke ich dir die Original-CD per Post zu. Die liegen bei mir in dem Karton, der mal zum Recycling soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CB Konstruktion Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Guten Tag Ich suche nun schon seid Stunden eine Beschreibung des Moduls Parametrisches Konstruieren mit Me 10. Steht das zufällig auch in dem Handbuch? Wenn ja könntest du mir das bitte auch einmal zusenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Hi, wenn Du solche Unterlagen suchst, dann schau doch mal auf der CD mit dem Titel "Electronic Manuals" (Titel bei Version 10.50) bzw "OneSpace Designer Drafting Manual" (Titel bei Version 11.60) nach. Bei letzterem gibt es einen Ordner "PDF" und unter der Sprache Deutsch findest Du die Files "paraclassic.pdf" und "parawin.pdf" jenachdem welche Oberflaeche von ME10 genutzt wird, alternativ gibt es die Doku auch als HTML-Files im Ordner "htm". Wenn die Installation von ME10 etwas nachgebessert wurde, so muesstes Du, vorausgesetzt der Admin hat die Doku auf den Rechner bzw auf Server gelegt, wenn Du ueber die Hilfe "Inhalt" gehst und auf das "Buecher-Symbol" klickst auf die entsprechende Doku kommen. (Datei me_link.htm muss entsprechend angepasst sein.) KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 26. Nov. 2002 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Zitat: Original erstellt von CB Konstruktion: Guten TagIch suche nun schon seid Stunden eine Beschreibung des Moduls Parametrisches Konstruieren mit Me 10. Steht das zufällig auch in dem Handbuch? Wenn ja könntest du mir das bitte auch einmal zusenden?
hab ich grad weggeschickt: me10pwin.pdf von me10 10.50
hannes ------------------ jo eh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
