 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Me10 V8.7G und HP-UX11 (1316 mal gelesen)
Oliver_01 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 30.09.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver_01
Hallo Oliver, Wir haben auch noch eine ganze Menge Rechner mit 10.20 im Einsatz, um Version 11 ans laufen zu bringen, mußten wir auf den älteren Rechnern (C200) ein paar patches installieren. Du kannst die Patches auf der Website von HP herunterladen:PHSS_17255 und PHSS_22354. Außerdem kann es sein, das Du ein paar Kernel-Parameter anpassen mußt (Maxtsize oder so, kann aber auch sein, das das für SD war) Wenn Ihr neuere Rechner habt, probiert es erst mal so, bei unseren B2000 gings ohne nachinstallieren von Patches. Ich hoffe, das hilft Dir weiter Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver_01
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver_01
Zitat: Original erstellt von Oliver_01: Hallo,wir haben Me10, V8.7G unter HP-UX 10.20 im Einsatz und müssen ein OS-Update auf HP-UX 11 machen. Gibt es damit Probleme? Läuft Me10 dann noch?
Ja, gibt keine Probleme. Gerade gemacht. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 01. Okt. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver_01
Oliver_01 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
