  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Syntax Bemaßung ändern??
Autor Thema:  Syntax Bemaßung ändern?? (1419 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
mit change_dim_color xy kann ich die Farbe der Maßlinien ändern.
Welche Syntax ändert mir die Farbe der Maßzahlen einschließlich Prä- und Postfix?
es grüßt
Sabine
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mein PC ist gerade belegt...versucht sich gerade an einer 3D-Step-Datei ... ich kann Dir jetzt den Befehl nicht auswendig sagen...
Starte TRACE mache es manuell, werte die Trace-Datei aus. Dann kannst Du noch die Befehle manuell auswählen und die Hilfe davon aufrufen.
TRACE DEL_OLD "trace-datei.tmp" TRACE OFF EDIT_FILE "trace-datei"
viel Glück
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 27. September 2002 editiert.]
myqi
Konstrukteur und Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von myqi an!   Senden Sie eine Private Message an myqi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myqi
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sabinchen,
  probiere mal:
change_dim_texts green
  gruss vom bodensee,
  michael
