 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Linienart und Farbe ändern (3417 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Makro zu schreiben, mit dem ich Linienart und Farbe gleichzeitig am aktiven Teil durch anklicken oder im Rahmen ändern kann. Entweder wird die Farbe geändert, oder der Linientyp. Hat jemand einen Rat? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myqi Mitglied Konstrukteur und Systemverwalter
 Beiträge: 66 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
hallo manfred, ist eigentlich ganz einfach, habe es auch gerade ausprobiert. du musst einfach die farbe und den linientyp auswaehlen, und kannst dann mit dem befehl put_properties elementen diesen linientyp, und diese farbe zuweisen. ein beispiel: color magenta linetype dashed put_properties probiers mal aus. daraus kannst du dir dann leicht selbst ein makro basteln. wenn du aber hilfe brauchst fuer da makro, koennte ich dir vielleicht helfen, und es schreiben. bis dann mal, gruss vom bodensee, michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred Schreibe eine Datei Namens Linie und trage darin ein: DEFINE LINIE1 TM_COLOR_WHITE TM_LINETYPE_SOLID END_DEFINE DEFINE LINIE2 TM_COLOR_YELLOW TM_LINETYPE_DASHED END_DEFINE DEFINE LINIE3 TM_COLOR_GREEN TM_LINETYPE_DOT_CENTER END_DEFINE So hat man eine diese Linien definiert auch andere Kombinationen lassen sich so festlegen. Lege dann das ganze auf das Tablett so kann man dann erst die Linienkombination wählen, und mit Linien setzten dann ausführen. oder mit :
DEFINE unsichtb1 CHANGE_COLOR YELLOW SELECT WHITE CONFIRM CHANGE_LINETYPE DASHED SELECT SOLID CONFIRM END END_DEFINE werden alle weissen Linien gelb gestrichelt. Läßt sich ebenfalls auf das Tablett legen und durch drücken wird das ganze Automatisch durchgeführt. So bei Rückfragen Melde Dich nochmal Gruß Uwe
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hier ein kleines Beispiel: DEFINE mittellinie LOCAL P1 LOCAL P2 LOOP READ PNT 'Element antippen oder Elemente wählen' P1 INQ_ELEM P1 IF ((INQ 403 = C_LINE) OR (INQ 403 = C_CIRCLE)) BEEP ELSE_IF (INQ 403 = END) READ PNT 'gegenüberliegenden Eckpunkt des Rahmens wählen' RUBBER_BOX P1 P2 CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER P1 P2 END CHANGE_COLOR YELLOW P1 P2 END ELSE CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER P1 END CHANGE_COLOR YELLOW P1 END END_IF END_LOOP END_DEFINE Gruß Thomas
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Michael und Uwe. Ich stelle immer wieder fest, daß es einfacher ist, das Forum zu fragen, als stundenlang selbtst zu probieren. Da ich nicht mehr mit dem Tablett arbeite, habe ich die Version von Michael verwendet. Uwe's Version geht bestimmt auch mit der Maus. Der einzige kleine Nachteil ist bei beiden, daß die Einstellungen gesetzt werden, obwohl ich bloß vorhandene Elemente ändern will. So daß ich fürs Weiterarbeiten zuerst die alten Einstellungen setzen muß. Aber damit kann ich gut leben. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred habe gerade folgendes Probiert. wie ich schon geschrieben habe mit dem Menü: DEFINE unsichtb1 CHANGE_COLOR YELLOW SELECT WHITE CONFIRM CHANGE_LINETYPE DASHED SELECT SOLID CONFIRM END END_DEFINE werden alle weissen Linien gelb gestrichelt. Egal welche Einstellung du hattest werden alle weissen Linien in dem Fall gelb gestrichelt. Deine Linien und Farb Einstellungen wird nicht geändert d.h. Du kannst sofort weiter Arbeiten und man muß nichts neu einstellen wie Du es geschrieben hast. Ich habe ein neues Makrofeld erstellt sowie Ändern,Bemaßen usw. und dann in diesem neuen die Einträge rein gestellt und dann das ganze mit Input in der customize dazugeladen. So kann man dieses Feld holen und man braucht dann nur noch den Knopf drücken und schon wird die Farbe und Linie gewechselt. Du kannst dir so verschiedene Farb und Linien kombinationen zusammenstellen. Nur durch drücken des Eintrages ändernt sich die Linie. Ohne wie schon gesagt die Aktuelle Einstellung zu verändern. Zu Rückfragen kannst Du mir ja eine Mail schicken. mfg Uwe
erstellt am: 28. Sep. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, das ist genau das, was ich gesucht habe. Habe das Makro mehrfach kopiert, editiert für meine bevorzugten Linienarten und auf ein classic- menü gelegt. Als Symbol habe ich farbige Zeichen '----' '-.-.-.-' usw hinterlegt. Diese Zeichen sind bei meiner Bildschirmauflösung schlecht zu erkennen. Mit den Hintergrundfarben des Menüs könnte man das wahrscheinlich besser darstellen. Ich habe keine Ahnung, wie ich Rot, Weiß, Gelb und Grün darstellen kann. Hast Du dafür auch eine Lösung? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2002 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred Die Menüfarben sind einfach einzustellen: MENU BLACK WHITE "Anzeigetext" "Befehl" 10 2 wobei die erste Farbe (z.B. BLACK) den angezeigten Text und die zweite Farbe (z.B. WHITE) den Hintergrund definiert. Man kann auch alle Mischfarben definieren mit RGB_COLOR und HSL_COLOR Befehlen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
