 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 Anpassung (2206 mal gelesen)
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hätte da eine kleine Frage an die ME10 Profis: Wenn ich das Farbmenu im ME10 öffne, wird eine Standard-Palette geladen. Meine Frage nun: Kann man diese Standardpalette durch eine benutzerdefinierte Palette austauschen, oder erweitern? Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FL
hallo, kannst Du Deine Frage näher konkretisieren? Es gibt HSL und RGB Farben. Welche Version mit welcher Konfiguration hast Du? Bei V10 kannst Du zB RGB-Farben aufrufen. Dann stellst Du Dir Deine Lieblingsfarbe ein. Danach kannst Du auf "Speichern" gehen und etwas tiefer klickst Du in ein freies Feld. Mit "Aufrufen" kannst Du eine gespeicherte Farbe wieder einstellen. Was Du mit einer anderen Standardpalette machen willst kann ich mir nciht vorstellen. RGB-Farben geben nicht mehr her. Da ist doch ME10 komplett.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich versuchs mal zu erklären: Wenn ich das Farbmenu öffne kann ich standardmässig folgende Farben wählen: schwarz;weiss;rot;gelb; grün;cyan;magenta;blau.In diesem Menu hat es aber noch mehrere unbenutzte Schalter. Ich möchte nun einen dieser Schalter mit einer Farbe belegen damit ich nicht immer den RGB-Wert eingeben muss. Ich habe zum Verständnis eine Grafik angehängt. Ich benutzte ME10 V11 mit Classic-UI. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 25. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FL
hallo fl, du willst also das standard-farbmenü ändern. am besten "überschreibst" du das me10-standardmakro, das dieses menü erzeugt. dazu speicherst du das makro in einen eigenen file ab, den du dann erweiterst & in der customize.m, also bei jedem me10-start, reinlädst; also zB SAVE_MACRO Sm_screen_col "meinmenue.mac" das belegen des feldes neben "BLAU" - 5.zeile/3.spalte mit einem grauton geht dann mit: MENU WHITE RGB_COLOR 0.5 0.5 0.5 "GRAU" "RGB_COLOR 0.5 0.5 0.5" 5 3 usw. zu beachten ist, daß bei installieren einer neuen me10-version solche angepaßte menüs immer überprüft werden müssen! gruß, hannes
erstellt am: 27. Sep. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Selve Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 68 Registriert: 03.09.2001 OSDM14 /ME10 14 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 04. Okt. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FL
Hallo ME10-User, jetzt die Frage für PElook 3: Wie bekomme ich hier eine zusätzlich Farbe in das Farbmenue integriert? Die Möglichkeit hinter dem Fragezeichen Farben zu hinterlegen ist klar, die Anpassung aber bei mehreren Arbeitsplätzen zu machen recht aufwendig. Gibt es im Customizing irgendwo 'ne Möglichkeit? Gruß aus dem Sauerland Ulf
