  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Wie einzelne Schichten in sep. MI-File speichern?
Autor Thema:  Wie einzelne Schichten in sep. MI-File speichern? (900 mal gelesen)
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann man einzelne (angezeigte) Schichten in einem sep. MI-File abspeichern (geht das überhaupt)?
Der Hintergrund ist die separate Umwandlung in ein DXF-File.
ME10, V10.5, Classic-UI
Gruss - Tilman
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die Infos "LAYER: 1", usw... werden bei der DXF-Übesetzung berücksichtigt. Aber vielleicht kann das andere Programm diese nicht richtig verarbeiten.
Ich würde dazu jedes Layer in ein Teil wandeln. Danach die Teile speichern. Dazu kannst Du doch alle Layer ausblenden und nur das gewünschte Layer einblenden. Dann erstellst Du ein neues Teil und verschiebst alle angezeigten Elemente ins neue aktive Teil. Wenn Du das per Makro machen willst, dann hilft sicher der Hinweis auf: SELECT INFOS "LAYER: 1" CONFIRM
Einschränkung: die Bemassung kann zwischen Elementen von verschiedenen Layern hängen. Müsste ich auch erst ausprobieren wie man das elegant löst.
Auf www.me10.de gibt es im Download auch noch ein Tool für die DXF-Wandlung. Probiere es aus.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kocher:
Hallo zusammen
Gruss - Tilman
hallo tilman,
du kannst in me10 nur entweder die ganze zeichnung oder einen teil (mit drunterhängenden einzelteilen) abspeichern.
es funktioniert also nur, wenn du alle elemente mit der gewünschten schickt löschst & dann die ganze zeichnung speicherst:
DELETE SELECT GLOBAL ALL SUBTRACT INFOS "LAYER: 1" CONFIRM
oder du schiebst alle elemente mit dem gewünschten info in einen eigenen teil & speicherst diesen dann ab.
in der version 11 kannst du dann direkt über die auswahl speichern:
STORE SELECT GLOBAL INFOS "LAYER: 1" CONFIRM Filename
gruß aus A
