  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Alpha
Autor Thema:  Alpha (1603 mal gelesen)
takamine
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von takamine an!   Senden Sie eine Private Message an takamine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takamine
erstellt am: 24. Sep. 2002 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich möchte in einer Prinzipzeichnung für die Fertigung als Variable
das kleine griech. Alpha-Zeichen als Winkelangabe einsetzen,habe aber bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Guenter Reiss
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 25. Sep. 2002 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takamine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guenter,
Unter www.me10.de gibt es unter anderen auch zusätzliche Schriften für ME10 zum Download. Darunter ist auch eine griechische Schrift.
Hartmuth
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 25. Sep. 2002 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takamine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo takamine,
Ich hätte eine Lösung, sofern du ME10 für Windows ab Version 10 besitzt. Dort kannst du unter dem Textmenu auf Vorgaben... und dann die Schrift "symbol" wählen. Nun kannst du normal mit der Taste a ein kleines Alpha erzeugen.
Grüsse und so
FL
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takamine 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in den Schriftzeichensaetzen i3098 und block
das Alpha-Zeichen schon enthalten.
Dieses verbirgt sich hinter dem ASCII-Code 153.
Beispiel:
TEXT (CHR 153)
und danach Position festlegen.
Gruss von WoHo
