 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: SIGNAL-Eingang:Verstoss gegen Segmentation (2990 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 24. Sep. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Jeder kennt bestimmt diese Fehlermeldung:"SIGNAL-Eingang:Verstoss gegen Segmentation"...? An und für sich kein Problem. Zum Problem wird sie erst, wenn man sie nicht mehr wegkriegt. In manchen fällen ist man völlig blockiert und muss das Programm abschiessen und die Arbeit seit dem letzten speichern ist dahin. (Bitte korrigiert mich falls das nicht stimmt, aber ist mir schon ein paar mal passiert)  Habe hier im Forum schon gelesen dass eigentlich niemand so recht weiss woher diese Fehlermeldung kommt. Nun mein Vorschlag ist, wenn dies jemandem passiert, soll er doch schreiben wie es dazu gekommen ist. Vielleicht könnten wir so das Problem lokalisieren (und eines Tages beheben??) Den Anfang mach ich auch gleich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir tritt das Problem auf wenn ich folgendes tue--> Teil Spiegeln an Hilslinie (altes Objekt behalten) anschliessend "Hilfslinien löschen" Danach geht nix mehr  Habs ein paar mal ausprobiert und es geschieht immer das selbe. Es grüsst Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Gute Idee, aber bei deinem Beispiel passiert bei mir gar nix: ME10 8.7G unter HPUX und ME10 10.00 (Demo) unter Linux. Aber ich werde mal beim nächsten Fehler die mitmachen. Leider habe ich noch KEINmal eine Wiederholbarkeit gehabt. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Lieber Tobi, sofern ich mich aus früheren Anfragen/Kontakten erinnern kann, hast Du ME10-V9 im Einsatz. V8.7G, V10.50 oder V11b laufen einfach stabiler und besser als Version 9.x! Und wenn Du bei 9.x bleiben musst/willst, dann versuche mal eine spätere Version einzuspielen. Ich weiss leider nicht mehr, welche Version von 9 am Besten lief. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Sep. 2002 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, Wenn es so ist wie Andreas meint und Du die Version 9 verwendest, solltest Du zumindest den letzten Patch für diese Version einspielen. (9.0C) Im Gegensatz zu den vorhergehenden 9'er-Versionen (bis 9.0B) habe ich kaum noch Klagen über diese Version gehört. Allerdings sind die meisten Anwender schon vorher frustriert auf 8.7G zurückgegangen oder haben auf eine neuere Version aufgerüstet. Wie auch immer, Du kannst dir den Patch unter http://cad.bm-daten.de im Bereich "Download" herunterladen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Allerseits. Das Segmentationsproblem ist nun schon seit der Version 7.x bekannt. Bei uns ist das damals fast eskaliert (Zeitweise ging garnichts mehr) . Die meißten Fehler traten bei alten Zeichnungen aus Version 4.x oder bei importierten (DXF) Zeichnungen auf. Bei uns wurden damals alle alten Zeichnungen per Makro mit check_2D geladen und abgespeichert. Dann sind wir auf die Version 8.7G. Seit dem geht das mit dem Fehler eigentlich. Wenn trosdem dieser Fehler auftritt, empfehle ich jedem, SOFORT!!!!! mit neuem Namen abzuspeichern (es kann manchmal vorkommen, daß die Datei dann größe 0 hat), ME10 zu beenden und neu zu starten. Das ist zwar nervig, aber immernoch schneller als ein Absturz mit Datenverlust zu riskieren.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth Habe den Patch nun endlich installiert. (Habe einfach die daten im ME-10 Ordner überschrieben. Ist das eigentlich richtig?) Es funktioniert auf jeden Fall. Vielen Dank. Aber weisst Du was nun alles anders ist an dem Patch? Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
bossy39 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, Zunächst: Deine Initiative finde sehr lobenswert. Ich arbeite mit 11.0 und die besagte Fehlermeldung tritt regelmässig bei >Rundung Ändern< auf, oft gehts nach der "Leertaste" weiter, manchmal verabschiedet sich ME10 total. "Arbeitet" nun CoCreate daran ? ... oder wie, ... oder was ... Gruss Henry ------------------ henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 Lenovo Thinkpad P16 Intel Core Ultra 9 815H 64Gb Ram Intel ARC Pro Graphics 128MB Inventor 2024
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi Auch bei uns (6 mal ME10 auf NT4) war bei der V9 erst mi dem C-Patch Ruhe vor dem Segmentationsfehler. Er trat dann nicht mehr auf. Mit der A war gar nicht zu arbeiten, bei der B war der Fehler sehr häufig. Jetzt mit der 10.0 (Weis in moment aber nicht welcher Patch)tritt der Fehler eigentlich nie auf. Wichtig: Wie Dieter schon geschrieben hat, wenn der Fehler auftritt, SOFORT abspeichern, Me10 beenden, ME10 neu starten und die Zeichnung wieder laden (am besten mit Check_2d). Geht eigentlich immer ohne Datenverlust. Wenn man den Fehler wegdrückt und weiterarbeitet, geht das 1-2 mal gut und dann ist Me10 tot und kann nur noch mit dem Taskmanager abgeschossen werden, dann ntürlich mit Datenverlust. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
