  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10-V11 Viewer
Autor Thema:  ME10-V11 Viewer (2725 mal gelesen)
cwindt
Masch.bautechn. Hydr.-Pneum.-Steuerungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von cwindt an!   Senden Sie eine Private Message an cwindt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwindt
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem benutzen wir die Version 11 des ME10.
Gibt es hierfür einen Viewer?
bitte antwort mit kurzer mail an:
webmaster@cawt.de
vielen dank im vorraus
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwindt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn Du ME10-V11 installierst, dann wird eine Verknüpfung "2D Access" installiert. Diese Verknüpfung ruft ME10 mit der Option -view auf. Näheres siehst Du dann wenn Du diese Verknüpfung mit Eigenschaften untersuchst.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
ZeJ
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von ZeJ an!   Senden Sie eine Private Message an ZeJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeJ
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwindt 10 Unities + Antwort hilfreich
C130_G_2002+.pdf
Früher ME Viewer seit der Namensänderungen zu OneSpace lautet diser Viewer seit neuersten 2D Access ( ca. 500 ? )
Viele Grüsse
Johannes Zeleny
ASCAD - Österreich
Dirk Gerlach
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Gerlach an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Gerlach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Gerlach
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwindt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und gibts den Viewer auch unter HP-UX? Oder für Linux?
Ich vermute mal, daß Ihr von M$ redet, denn hier in meinem CoCreate-Verzeichnis finde ich nichts davon.
Thanks for any answer,
Dirk
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 11. Okt. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwindt 10 Unities + Antwort hilfreich
ein gutes Produkt, das u.a. ME-10 kann. bietet Spicer. Es gibt auch nicht mehr ganz so aktuelle UNIX (Solaris, AIX, HP-UX) Version bzw eine aktuelle und plattformunabhängige JAVA Variante (ViewCafé).
Infos: http://www.spicer.com  bzw http://www.kisters.de/spicer
Hope this helps.
ciao
Germar
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Okt. 2002 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwindt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk Gerlach:
Dirk
Hallo Dirk,
Der ME10-Viewer ist keine eigenständige Software mehr. Es wird ein normal installiertes ME10 verwendet, das mit der Option "-View" gestartet wird. Das gilt für HPUX und Windows.
Hartmuth
F_Schalla
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von F_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an F_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F_Schalla
erstellt am: 12. Okt. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwindt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht böse gemeint.
Schaut mal auf den MELS wenn ihr ein MEVIEW startet.
