  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF/DWG-Export in ME10 10.5/11
Autor Thema:  DXF/DWG-Export in ME10 10.5/11 (1715 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade den Sprung von ME10 8.7 auf 11.00B.
Hierbei bin ich auf ein sehr aergerliches Problem gestossen.
Da wir ein heterogenes Umfeld mit UX und PC besitzen, haben auch noch
viele Anwender ihr HOME auf einer UX-Maschine. Die Anbindung der PC's
erfolgt via Reflection-NFS, was sehr gut funktioniert.
Nun muss ich in den neuen Versionen feststellen, dass ME10 (lt. CoCreate)
nur noch SAMBA unterstuetzt. Kurios ist hierbei, dass man mit ME10
problemlos auf ein MI-File auf ein NFS-Laufwerk speichern kann, nicht jedoch ein DXF/DWG-File (die restlichen Exports habe ich nicht geprueft, da von mir nicht genutzt). Er legt zwar ein korrektes Log-File(Inhalt vorhanden) und auch eine .dxf-Datei an, die .dxf-Datei hat allerdings die 0 Bytes. Das gleiche passiert auch, wenn ich den DXFDWG-Translator direkt aufrufe. Eine Fehlermeldung erfolgt nicht.
Wer hat diese Probleme auch?
kjw
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden DXF-Dateien auf einer lokalen Platte korrekt angelegt?
Gruss von WoHo
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
liegt es an einem Dateinamen der nicht MS-DOS wie auch UX-Konform ist? Probiere es mit "abc123.dxf". Weiterhin würde ich den Netzpfad mal lokal nachbilden. Oder hast Du einen zu langen Pfadnamen mit dem irgend ein Programm nicht zurecht kommt?
Aber von hier aus ist das wie stochern im Sand.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
karl-josef_wernet
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten werden sowohl lokal auf Platte als auch auf einem
NT-Server bzw momentan ueber den ASU (AdvancedServerUnit= NT-File-/Printserver-emulation von HP (abgekuendigt)) problemlos gespeichert.
Das Log-File wird korrekt angelegt, was den Inhalt der DXFDWG.con
betrifft, d.h. das System kann schreiben, aber die Daten werden
nicht rausgeschrieben.
kjw
karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
an dem Dateinamen und dass moeglicherweise der Pfad zu lange waere oder kuriose Dir-Namen verwendung finden wuerden, liegt es nicht.
Speicherung auf p:\users\kjw\test.dxf funktioniert z.B. nicht.
kjw
