  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fehler beim Bemassen
Autor Thema:  Fehler beim Bemassen (703 mal gelesen)
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 19. Sep. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgende Warnungsmeldung erscheint wenn ich unter TOP bemasse:
"Warnung: Bemassungswert beinhaltet spezielle Symbolteilefunktionalitaet."
Danach kann ich jedoch Bemassen.
Ist das zu bemassende Teil aktiv, kommt keine Meldung.
Wer weiss was da Sache ist?
( ME10 V:10.5 Classic-UI )
Gruss - Tilman K.
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 19. Sep. 2002 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kocher
das problem tritt auf wenn du elemente die in unterschiedlichen teilen sind zueinander bemassen willst. weil ja teile verschiedene massstäbe haben können. oder aber eines deiner teile das du bemassen willst ist als symbol definiert.
grüsse aus finsterhennen
awi
André Weidmann
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 19. Sep. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
André hat liegt da vollkommen richtig. Aber zum besseren Verständnis bitte ich Dich doch, dass Du diese Meldung einmal ignorierst. Ein solches Symbol-Teil mit aktiver Geometrie bemasst und dann die gleiche Bemassung nochmals bei aktivem Top-Teil durchfühst. Dann änderst Du den Masstab in der ME10-Zeichnung und schaust Dir die Bemassung nochmals an. Weitere Erklärungen sind wohl überflüssig. ME10 zeigt da einfach wieder einmal mehr seine Stärken, zeigt die Konzepte die in so machen Punkten dahinter stehen!
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten
Ihr habt zu meiner Erleuchtung beigetragen !
Gruss - Tilman
