  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Nochmals Zeichnung bereinigen ??
Autor Thema:  Nochmals Zeichnung bereinigen ?? (663 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ZUSAMMEN;
Ergänzung zum gestrigen Beitrag:
herzlichen Dank an Admin_Mike und Dittrich!
Klappt prima!
Doch was ist wenn ich zB. eine solid-Linie in weiß (0.5mm), eine gestrichelte in grün (0.35mm) und eine in rot (0.18mm) übereinander habe? Welche Linie bleibt letztlich übrig ?
Mahlzeit
Sabine
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Murphy die, die man nicht braucht.
Ich kann mir aber auch nicht wirklich einen Fall vorstellen, bei dem das regelmäßig auftritt. Wenn das der Fall ist, macht man bei der Erstellung was falsch. Du solltest auch nicht erwarten, das dieses zwischen zwei Teilen ausgewertet wird. Das ist dann noch eine andere Geschichte.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 12. September 2002 editiert.]
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sabinchen
Es wird wahrscheinlich immer die falsche Linie weggeworfen. Ich hab zumindest diese Erfahrung gemacht wenn ich 3D-Ableitungen einlese. Eine Auswahlmöglichkeit kenne ich auch nicht aber es gibt einen kleinen Trick.
Einfach die Zeichnung nach Linienarten und oder Farben verschieben. z.B. alle dicken Solidlinien mal 3m nach links kopieren und alle verdeckten Linien 6m nach links. Dann bereinigen. Jetzt zurückkopieren. Das ganze läßt sich bestimmt auch ins Macro einbauen. Andere Möglichkeit wäre noch die Linienarten in Bauteile aufteilen, macht AlphaCAM in seinem IDEAS-Macro.
das Wichtelchen
