 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung bereinigen?? (2741 mal gelesen)
Sabinchen2 Mitglied Diplom-Ingenieurin (FH)
 Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mitnand, die Funktion Ändern2 - Entfernen - Pkte/Doppelt/Überlagert bezieht sich leider nur auf akive Teile, weiß jemand wie man die Zeichnung global mit dieser Funktion erfassen kann? Dank Euch Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Hi Sabinchen nachdem Du den Button "Doppelt" bzw. "Überlagert" gedrückt hast, bietet Dir ME10 die Otion an, in der Auswahl "Global" zu nehmen. Ich hab's ausprobiert. Unter UNIX ME10 10.5 funktioniert es!!! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Admin_Mike Mitglied CAD_Admin ME10 + SolidWorks
 Beiträge: 14 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Ok Sabinchen, nachfolgend das veränderte Macro. 1. CLEAN_DRAWING CLEAN_CLOSE_POINTS 0.01 CONFIRM (Punkte mit Toleranz 0.01mm) 2. CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY 0.01 CONFIRM (Doppelte Elemente mit Toleranz 0.01mm) 3. CLEAN_DRAWING CLEAN_STACKED_GEOMETRY CONFIRM (Überlagerte Geometrie) Die Toleranzwerte kannst Du Dir ja im Macro selbst anpassen !!! Gruß Mike ###################################### DEFINE Bereinigen INQ_ENV 8 LET I (INQ 5) WHILE (I>0) TRAP_ERROR EDIT_PART ('~'+(STR I)) IF (NOT CHECK_ERROR) CLEAN_DRAWING CLEAN_CLOSE_POINTS 0.01 CONFIRM CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY 0.01 CONFIRM CLEAN_DRAWING CLEAN_STACKED_GEOMETRY CONFIRM END_IF LET I (I - 1) END_WHILE END END_DEFINE ######################################################### Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myqi Mitglied Konstrukteur und Systemverwalter
 Beiträge: 66 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
hallo admin_mike, tausend dank fuer dieses makro, habe es gerade getestet, funktioniert prima, werde es allen benutzern zugaenglich machen. ich werde dir gleich mal zehn unities verteilen. gruss vom bodensee, michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 11. Sep. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Hi, da ihr gerade bei diesem Thema seit. Ich habe die Erfahrung gemacht, das es nach Cleanen der überlappenden Geometrie Sinn macht nochmal die doppelten zu löschen. In ganz vielen Fällen sogar mehrmals. Bei dem Cleanen der überlappenden entstehen wieder doppelte. Kann man sich ansehen. Aus 2 überlappenden Linien werden im ersten Durchlauf 3 einzelne, wovon noch eine komplett überlappt ist. Beim nächsten Durchlauf sind es 4 Linien, wovon sich 2 komplett überlappen. Diese bekommt man erst mit doppelt weg. Im Ergebnis sind es dann 3 Linien die dort getrennt sind wo man es eigentlich nicht braucht, aber nun hat man eine Chance zum Schraffieren. Mein Cleanmakro sieht wie folgt aus, was man dann mehrfach ablaufen lässt: CLEAN_DRAWING CLEAN_CLOSE_POINTS 0.001 CONFIRM CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY 0.001 CONFIRM CLEAN_DRAWING CLEAN_STACKED_GEOMETRY CONFIRM CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY 0.001 CONFIRM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Hi Leute, ich hab auch mit verschiedenen Reihenfolgen vom Bereinigen probiert. Jetzt bin ich auf ein AlphaCAM-Macro gestoßen mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Von AlphaCam wird es eigentlich benutzt um IDEAS anzubinden aber es läuft mit jeder Zeichnung und bereinigt nicht nur doppelte Linien sondern trennt das ganze vorher auch nach Linienarten. Ich lese damit Zeichnungsableitungen vom 3D in und in vielen Fällen geht sogar die Schraffur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen2
Zitat: Original erstellt von Sabinchen2: Geht leider nicht, benutze 8.70E !!
Hallo Sabinchen, Wie schon einmal empfohlen: Ich würde auf 8.7G umstellen. In 8.7E gibt noch es viele Bugs die Segmentation Viloation Errors oder noch schlimmer korrupte MI-Dateien erzeugen. Der Patch ist kostenlos und Du kannst ihn unter http://cad.bm-daten.de unter Download herunterladen. Schau dir vieleicht mal die Liste der behobenen Fehler an. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 12. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
