  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Punktgröße Pos-Nr ändern?
Autor Thema:  Punktgröße Pos-Nr ändern? (684 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit vorhandene Begrenzungen (Punkte) an Positionslinien zB. von Größe 3.5 auf 1 zu ändern?
Sabine
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
CHANGE_LEADER_ARROW_SIZE
grüsse aus finsterhennen
awi
André Weidmann
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
WUI: "Text" - "BezLinie-Vorgaben" und dann einfach die Größe ändern.
Klassische Oberfläche: In Menü "Text 1" das Feld "BEGRENZUNG" (bei "HINWEISLIN") antippen und dann die neue Größe eingeben.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sabinchen2:
Hallo Sabine,
zum Einstellen der Groesse gibt es das Kommando LEADER_ARROW
Bsp.:
LEADER_ARROW 1 DOT_TYPE erstellt eine Hinweislinie mit Punkt 1 mm
zum Aendern gibt es die Kommandos
CHANGE_LEADER_ARROW und CHANGE_LEADER_ARROW_SIZE
CHANGE_LEADER_ARROW DOT_TYPE aendert die Art und
CHANGE_LEADER_ARROW_SIZE 1 aendert das Abschluss-Symbol auf 1 mm.
Gruss von WoHo
