  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Pixel in Vektor
Autor Thema:  Pixel in Vektor (2176 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 06. Sep. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss Zeichnungen von Papier einscannen. Dort sind meist mehrere Teile drauf. Einzelne müssen gelöscht werden, einzelne geändert. Das würde ich gerne dann in ME10 machen, da ein anderer Teil meiner Zeichnungen aus ME10 oder Annotation kommen. Dazu müssen die Pixel- Dateien (pix, bmp, jpeg) in Vektor umgewandelt werden (dxf, mi oder so).
Die hotline gab mir den Tip MEpix oder MEhybrid.
Weiss hier jemand genaueres?
Oder vielleicht ein anderes Programm?
Hermann
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 06. Sep. 2002 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das Du dich da verrennst. Ich kenne keine einigermassen sinnvoll funktionierende Prozedur, die Pixel in Vektoren umwandelt. Das Ergebnis, womit auch immer, ist meist so, das man es auch selbst malen kann. MEPIx macht was anderes (kann ich empfehlen). Damit kannst Du Dir Pixelbilder in ME10 laden, retuschieren und Vektoren einzeichnen. Das kannst Du dann als TIF ausgeben oder behältst die hybride ME10 Datei. Auf lange Sicht sind es irgendwann 100 % vektoren. Ich weiss ja nicht ob eure Panzer auch so häufig geändert werden wie unsere Maschinen. Übrigens geht das auch mit Isodraw
Nicht empfehlen kann ich das Standardmodul von ME10. Ab V8 dabei. Nennt sich Abbild. Such mal in der Hilfe unter ENABLE_PIX.
Bei beiden Sachen bekommst Du meist nur CCITT4 komprimierte TIFs rein. Da solltest Du bein Scannen drauf achten. Isodraw ist flexibler.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde mich nicht der Illusion hingeben, dass eingescannte
Zeichnungen brauchbar in Vektordaten umgewandelt und bearbeitet
werden koennen. Sowohl mit umgewandelten Vektoren als auch mit den
Rasterdaten wird man wohl um ein "Malen in der Zeichnung" nicht
herumkommen, wenn man Aenderungen durchfuehren will.
Hier noch Infos zu ME-Pix (Auszug aus der Doku):
ME-PIX ermöglicht es, Pixelbilder (TIF) in ME10 zu laden und den
Bedürfnissen entsprechend zu bearbeiten, sowie die Pixelbilder mit
ME10-Geometrie zu kombinieren. Es entsteht eine Zeichnung, die aus
einer Kombination von Vektor- und Rasterdaten besteht, eine
sogenannte Hybridzeichnung.
Folgende Bearbeitungen sind mit Pixelbildern möglich:
  Positionierung, Rotation und Skalierung der Pixelbilder
  Anpassen der Dimensionen und des Winkels des Pixelbildes,
        entweder nur in der Bildschirmdarstellung oder auch durch
        tatsächliche Umberechnung der Rasterdaten des Bildes
  Zuweisung verschiedener Farben zu den verschiedenen Pixelbildern
  Erzeugen von gelöschten Flächen in verschiedenen geometrischen
        Formen wie z.B. frei definierbaren Polygonen, Rechtecken,
        Kreisen, Bögen
  Löschen des Umfeldes um einen definierten Bereich
  Kopieren und Bewegen von Ausschnitten eines Pixelbildes, entweder
        in der Form eines frei definierbaren Polygons oder eines
        Rechteckes
  Vereinigen mehrerer Pixelbilder und ME10-Geometrie zu einem neuen
        gemeinsamen Pixelbild
  Abspeichern der Hybridzeichnung in eine Datei, die Vektor und
        Rasterdaten in einer Datei enthält
  Gemeinsame Plotausgabe der aus Rasterdaten und ME10-Geometrie
        bestehenden Hybridzeichnung durch spezielle ME-PIX
        Plotfunktionen
Gruss von WoHo
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 10. Sep. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
Bei Bedarf kannst Du eine Test-Version von MePix unter http://cad.bm-daten.de
bestellen.
Hartmuth
