  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Standard für Hilfsgeometrie?
Autor Thema:  Standard für Hilfsgeometrie? (1070 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bitte den Standard derHilfsgeometrie für die Linienart von solid auf gestrichelt definieren?
Ver 8.70
Danke und Grüße von
Sabine
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
schau Dir doch mal den Parameter:
CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR an
damit kannst Du Farbe und Linienart definieren bzw. per startup voreinstellen.
Walter
myqi
Konstrukteur und Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von myqi an!   Senden Sie eine Private Message an myqi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myqi
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo walter, hallo sabine,
  ich denke folgende werte in der konfigurations-datei sind
fuer die hilfslinien (cl) zustaendig.
CL_ABS_OFFSET 0
CL_REL_OFFSET 0.1
CL_LINETYPE PHANTOM
CL_COLOR YELLOW
CL_PENSIZE 0
der parameter current_spotlight_attr beschreibt wie nicht aktive
teile dargestellt werden wenn spotlight angeschaltet ist. ich weiss
gerade nur nicht wo in version 8.70 die entsprechende datei zur
einstellung der werte liegt. gruss vom bodensee,
  michael
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alle zusammen,
bei mir heisst der Eintrag
C_LINE GREEN DOTTED END
mit dieser Einstellung arbeite ich seit mehr als 15 Jahren. Statt der Farbe GREEN stehen Dir auch alle anderen Farben (WHITE, RED, YELLOW,...) zur Verfügung, sogar RGB-Farben (zB. RGB_COLOR 1,0.5,0.2). Statt DOTTED (SOLID, DOT_CENTER, DASHED) stehen alle Linienarten zur Verfügung.
Die CL..-Einstellungen dienen der Definition der Mittel- und Symetrielinien. Mit CURR_SPOLIGHT_ATTR wird die Darstellung der nicht aktiven Teile eingestellt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
myqi
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alle,
  logisch, andreas baumgartner hat natuerlich recht, sorry fuer
meinen letzten beitrag, ich hatte mich geirrt, und werde alle
unities zurueckgeben (keine erhalten:-). cl=centerline. trotzdem nochmals gruesse vom bodensee,
  michael
[Diese Nachricht wurde von myqi am 05. September 2002 editiert.]
Sabinchen2
erstellt am: 05. Sep. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, besonders an ANDREAS!
Aber wo steht der Eintrag??
Dankeschön
Sabinchen
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 05. Sep. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Sabinchen,
danke für die Blumen
Wo der Eintrag steht weiss ich nicht mehr auswendig. Ich empfehle Dir folgendes:
in ME10:  SAVE_ENVIRONMENT "Pfad_Z/Dateiname_XY.env"
und in der Datei: ../me10/custom.mac (V8.x) oder ../me10/customize.m (ab V9.x) der Eintrag:
INPUT "Pfad_Z/Dateiname_XY.env"
Dann kannst Du getrost den Updates entgegensehen. Die Konfigurationsarbeit vereinfacht sich dadurch ganz erheblich. Diese Konfigurationsdatei kannst Du irgendwo auf den Server legen, damit ersparst Du Dir auch die Kopiervorgänge auf die einzelnen Rechner. Es ist auch gewährleistet, dass alle Deine Kollegen dann mit den gleichen Einstellungen arbeiten.
W. Meffle
erstellt am: 05. Sep. 2002 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
in einem Anflug geistiger Abwesenheit habe ich Infos zur Definition der Linien/Farb-Definition für das Hervorheben losgelassen.
Sorry Sabine, hab' Dich da leider in die falsche Ecke geschickt.
Walter
myqi
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo walter,
  auch ich habe mich geirrt. bei mir wars die centerline. dies
kann schon mal passieren. ich habe auch hastig reagiert, damit
ich hilfreich bin, hab im endeffekt abe auch nur verwirrung
gestiftet. gruss vom bodensee,
  michael
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Typisch Männer,
kaum stellt 'ne Frau 'ne Frage und ihr überschlagt euch. Unter dem Denkmantel der Hilfsbereitschaft handelt unüberlegt und vorschnell, nur um im Gespäch zu bleiben. Wie im richtigen Leben.
Das sollte jetzt übrigens ein Joke sein. Muß ich mal dazuschreiben, weil es sonst falsch verstanden werden könnte.
Und, mir passiert das auch.
myqi
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sabinchen,
  ich gebs ja zu, so wars. ich las den beitrag, bemerkte den
absender sabinchen, dachte, kling ja suess, veruche mal ihr zu
helfen. hat ja leider nicht so geklappt. vielleicht ein anderes
mal. meine einstellung bleibt: ich helfe gerne, und gebe gerne
mein wissen weiter. bis dahin, gruss vom bodensee,
  michael
