 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 in DXF umwandeln (1365 mal gelesen)
Akman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Sep. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akman
Zitat: Original erstellt von Akman: ...Version 7.0...
hallo, wie war denn das noch damals... In ME10 die Zeichnung mit MI speichern. Datei muss im Katalog vom Typ MI angezeigt werden. (Nicht Compressed-MI im Katalog als BI zu sehen!)Starte dann manuell das Programm c:\...dxf\dxf.exe . Dem Dialog folgend kannst Du dann die zu übersetzenden Dateinamen eingeben. In der Datei ..dxf/dxf.con kannst Du einige Anpassungen vornehmen. Der Datenimport geht in umgekehrter Reihenfolge. Starte den DXF-Übersetzer, erzeuge eine MI-Datei und lese die Zeichnung mit ME10 ein. Doch könnte sich dieser Weg als sich als schwierig gestalten. Da DXF ein Format von AutoCAD ist und laufend dem Stand der Technik angepasst wird, könnte es sein, dass Du nicht mehr jede Zeichnung importieren kannst. Viel Glück
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akman
Hallo zusammen, ja, da ist wirklich schon lange her  ..aber ich kann mich noch dunkel erinnern, dass es auch Probleme gab, wenn auf der Platte nicht ein Verzeichnis vorhanden war, das C:\TMP oder C:\TEMP oder ähnlich hieß. Vielleicht weis das noch jemand genauer ??!! klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akman
