  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  dxf-translator rechnet in inch um !
Autor Thema:  dxf-translator rechnet in inch um ! (849 mal gelesen)
rendy
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rendy an!   Senden Sie eine Private Message an rendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rendy
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn wir von anderen firmen dxf-dateien einlesen, erscheinen diese in inch, obwohl die andere fa. sie in mm rausgeschrieben haben.
in welcher datei muessen wir denn welchen eintrag aendern, damit das nicht mehr passiert ??
wir bedanken uns schon jetzt mal.
rendy
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Aug. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rendy,
stelle bitte im Verzeichnis DXFDWG und innerhalb der Datei DXFDWG.CON folgendes ein, dann hast Du wieder Millimeter als Grundlage.
# DXF to MI Translation Switches
StartSection                  DXF to MI Translator
PolymarkerType                2
TranslateDXFPenLineSize      4
TranslateInvisibleLayers      OFF
CustomUnits                  ON
Units                        mm
UnitsScale                    1.0
Wichtig ist, dass die CUSTOMUNITS auf ON steht.
Dann klappts wieder
Gruss aus Berlin Gerhard
rendy
konstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yep !!!
das war es ! laeuft jetzt wieder richtig !
wir danken dir recht herzlich !!!
rendy
