  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  MEls und W2K
Autor Thema:  MEls und W2K (930 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
Dual Core; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 20 SP5; [*]UG NX5; [*]Catia V5R18; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben unseren Server von Win NT auf W2KWindows 2000 umgestellt. Seither schreibt ME10 2000+ jede Menge (sicherlich 40) Fehlermeldungen und Warnungen in die Ereignisanzeige. Immer wenn der MEls beendet und gestartet wird aber auch zu Zeiten wo kein Mensch im Büro ist. ME10 funktioniert wie immer und es sind alle Linzenzen abrufbar.
Die Fehlermeldungen lauten: "Password has illegal length" und "Certificate has illegal length".
Des weitern gibt es noch 4 Warnungen: "License xxx has no accesslist".
Hat irgendjemand eine Ahnung was hier falsch läuft. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Thomas
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 27. Aug. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Über einen Browser kannst Du dir mit http://lizenzservername:17171/
den Status des MEls-Prozesses ansehen.
no Accesslist ist uninteressant.
die Passwordfehler deuten darauf hin, das du entweder Tipfehler in den Lizenzstrings hast oder Passwörter drin hast die diese MElsversion nicht versteht oder abgelaufene Lizenzen eingetragen hast. Mit der URL oben siehst Du aber was er als Lizenz freigibt und was nicht.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 27. Aug. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Die Meldung "License xxx has no accesslist" besagt nur das der Zugriff auf die betreffende Lizenz nicht eingeschränkt wurde.
Wenn Du dein Ereignisprotokoll und auch die von Dittrich beschriebene Messagelist (via Webbrowser) von unnötigen Meldungen sauber halten wilst, kannst Du einfach nach jeder Zertifikatsnummer einen Access-Eintrag hinzufügen.
Die Symtax ist z.B. folgende:
Ddin100153C0744 c63f7e964a58d6fc4d09c3903a3feae7 +192.168.1.1 to 192.168.1.254
Damit dürfen auf diese Lizenz alle Arbeitsplätze zugreifen deren IP-Adresse zwischen 192.168.1.1 und 192.168.1.254 liegt.
Wenn die Meldung "Password (Certificate) in line xx has illegal length" erscheint und trotzdem alle Lizenzen funktionieren, solltest Du in der angegebenen Zeile prüfen ob es sich überhaupt um einen Passworteintrag handelt oder ob es vieleicht eine Kommentarzeile ist, bei der Vergessen wurde ein # voranzustellen.
Ansonsten könnte es sich auch noch um neue (48-Stellige) Passwörter handeln mit denen ältere Lizenzserver nicht zurande kommen.
In diesem Fall würde die Lizenz aber auch nicht funktionieren und Du solltest auf die aktuelle Lizenzserver-Version (11.51) updaten.
Hartmuth
fathead
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dittrich, hallo Hartmuth,
Es hat funktioniert. Die nicht auskommentierten Zeilen waren der Grund für die Fehlermeldungen. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum NT4 keine Fehlermeldung bringt und W2KWindows 2000 schon, bei gleichem Licensefile und gleichem MEls. Das ist jetzt aber auch nicht mehr so wichtig.
Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt mir sehr geholfen.
