  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF in ME10
Autor Thema:  DXF in ME10 (798 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Habe nun ISO-DRAW Dateien über DXF ins ME10 gebracht. Da kamen bisher riesige Datenmengen an, da ein Kreis mindestens aus 20 Einzelstücken bestand. Da ich nur einen Teil brauchte, habe ich dann stundenlang gelöscht. Nun ja, wenn du einen Kleinpanzer hast, aber null Maße dazu, schien mir das der einzige Weg. Über iges ist übringens erst recht nichts verwertbares angekommen. (Ist militärisch- geheim, drum konnte und kann ich keine Beispiele reinstellen. Mein Chef würde sich freuen, da hätte er mich endlich los!)
Heute nun habe ich den Anhänger dazu eingeladen. Siehe da, es gab nur noch Kreise und Linien am Stück! Ja sogar hatten manche Teile Zusammenhänge! Ich war begeistert.
Nun wollte ich die verdeckten Kanten rausmachen. Kein Stutzen möglich!!!!! Die Linien sind nicht bearbeitbar, nur Löschen geht.
Frage: Kann man diese Struktur irgendwie aufheben?
Im Teileeditor ist übringens nur das Ganze als Top vorhanden, keinerlei Unterteile.
Grüsse und Danke im Voraus
Hermann
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und bekam dann den Tip, es mit dem Befehl Polyelemente zerlegen im Menu Erstellen2 zu versuchen.
Danach hats dann geklappt.
Andreas
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
So geht's
Hermann
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 04. Sep. 2002 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic liest verschiedene DXF-Dialekte und
DXF-Versionen und rechnet die gesamte Zeichnung auf
die 5 Grund-Elemente Punkt,Linie,Kreis,Kreisbogen und Text)um.
Alle Bezüge und Layers werden neutralisiert. INSERT-Blöcke werden aufgelöst und in den Datenstrom integriert. DXFmagic erzeugt als Output eine DXF-Standard-Datei die alle nachgeschalteten DXF-Systeme verstehen.Auch ist jetzt jede Linie einzeln ansprechbar(löschbar).
DXFmagic konvertiert EXCEL-Tabellen in DXF-Tabellen.
DXFmagic konvertiert EXCEL-Punktkoordinaten (X,Y,Z) in DXF-Punkte.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
