  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Isometrisches Gitter 30°
Autor Thema:  Isometrisches Gitter 30° (1665 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich in ME10 ein Gitter hinterlegen, welches in beiden Richtungen 30° weggeht? Ich brauche das für Dokumentationen. Diese müssen in Isometrischer Darstellung nach DIN 5 gemacht werden. Das Gitter sollte natürlich dann auch vom Abstand her verstellbar sein. Geht das?
Admin_Mike
CAD_Admin ME10 + SolidWorks
Sehen Sie sich das Profil von Admin_Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Admin_Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Admin_Mike
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
wieso benutzt Du nicht die Standard-Tools im ME10 unter LINEAL/GITTER
-> ISOM OBEN ; ISOM VORNE ; ISOM SEITE ??? Geht doch ganz gut!
Oder verstehe ich Dich falsch und Du brauchst ein 3D-Gitter ???
Gruß Mike
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST6
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike!
Vielen Dank, war genau was ich suchte!
Frohes Schaffen!
Admin_Mike
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Herrmann,
hab ganz vergessen, im ÄNDERN_1-Menu gibt noch einen Befehl "Isometrie", damit kannst Du vorhandene 2D-Geomtrie-Ansichten in entsprechende isometrische Ansichten umwandeln.
Sparst damit vielleicht ´ne Menge Zeit.
Gruß Mike
