 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 nach dxf ohne ME10 ? (2419 mal gelesen)
microvision Mitglied Firma
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! wir bekommen von einem Kunden Zeichnungen im mi-Format. Ein Programm namens dxfdwg.exe habe ich. Aber es fragt nach verschiedenen config und ini Dateien. Welche brauche ich ? Wer kann mir diese zur Verfügung stellen ? Danke schon mal!
------------------ MicrovisioN GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Admin_Mike Mitglied CAD_Admin ME10 + SolidWorks
 Beiträge: 14 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für microvision
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für microvision
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank schon mal. Ging ja echt schnell. Aber ich kann keine dxf's lesen. Es steht zwar was drin, aber es ist nichts in CAD zu sehen. Gibt es noch weitere Einstellungen, Variablen ? Danke, ------------------ MicrovisioN GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für microvision
Mit welchem Programm liest Du das DXF-File denn ein ??? Laüft der Übersetzungsprozess denn sauber durch ??? Welche ME10-Version benutzt der Kunde ??? Wurde die Teilestruktur in MI-Files aufgelöst ??? Wenn DU Hilfe brauchst und nicht weiter kommst ruf mal an: 02202-200582 Das finden wir schon eine Lösung !!!! Gruß Michael Fetten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für microvision
Hi, Bevor Du ans konvertieren gehst, solltest Du wissen was Du fuer Daten konvertieren willst, d.h. aus welcher Programmversion von ME10(Lieferant der Daten sollte Dir das mitteilen koennen.) die Daten stammen, und den dazu gehoerigen DXF-Konverter besorgen. Dann solltest Du auch wissen, welche DXF-Version Dein Programm lesen kann. z.B. schreibt der DXFDWG-Translator von ME10 Vers 11 AUTOCAD14 bzw AUTOCAD2000-Daten, der von ME10 8.5 Version 10. Wenn Dein Programm ACAD14 kann, ist es am besten zu ziehst Dir von www.cocreate.de die Evaluation-Version von ME10. Zum einen kannst Du Dich etwas mit ME10 beschaeftigen und Du erhaeltst die 11-Version vom MI-DXF/DWG-Konverter. Icon anklicken und die benoetigten Angaben vornehmen. (Standard bei ME10-11 ist die Ausgabe als ACAD14) Anbei noch PDF-Anleitung zu DXFDWG (selbstentpackendes Archiv ohne .txt) KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FMuecke Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 02.12.2002 Pro/E Wildfire mit Intralink AutoCAD 2004 --- im Hause auch: SolidWorks und "noch" Cimalog (SwissPrecision)
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für microvision
Das Problem habe ich auch. Ich habe Dateien von einem Lieferanten bekommen, die ich weder mit Pro/E noch mit AutoCAD öffnen kann. In der Datei finde ich den String "CoCreate ME10 Release 11.00a 26-Feb-2002". Wie kriege ich jetzt diese Datei in irgend ein für AutoCAD oder Pro/Engineer lesbares Format? Optimal wäre 2D als DXF und 3D als IGES. ME10 ist 2D? Wo kann ich das Konvertierprogramm bekommen? Vielen Dank für die Mühen. Frank ------------------ MfG Frank FMuecke@weinor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
