  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linien können nicht einzeln gelöscht / bewegt werden?
Autor Thema:  Linien können nicht einzeln gelöscht / bewegt werden? (693 mal gelesen)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 19. Aug. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum ist das eine Problem gelöst, steh ich schon wieder vor einem neuen Rätsel!
Ich importiere eine mit einer Meßmaschine erstellte Kontur als dxf-Datei. Bisher war es immer so, daß sich diese Kontur ganz normal bearbeiten ließ, Mit Version 11.00b jedoch kann ich keine einzelnen Linien der Kontur mehr löschen oder verändern, es ist immer gleich die gesamte Kontur betroffen (diese Kontur besteht aus mehreren hundert aneinanderhängenden geraden).
Wenn ich die Schnittpunkte einblende, so sehen die auch ganz normal aus, aber die gesamte Kontur wird als ein Element behandelt.
Es ist kein Problem mit der Teilestruktur, die gesamte Kontur liegt im Top und ist auch aktiv.
Was muß ich tun, um wieder einzelne Linien zu bekommen?
Andreas
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 19. Aug. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
im Menu Erstellen2 gibt es den Befehl Polyelemente zerlegen, versuchs mal damit.
Viel Erfolg
Frank
Andreas 253
erstellt am: 19. Aug. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars!
Andreas
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 04. Sep. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic liest verschiedene DXF-Dialekte und
DXF-Versionen und rechnet die gesamte Zeichnung auf
die 5 Grund-Elemente:
(Punkt,Linie,Kreis,Kreisbogen und Text)um.
Alle Bezüge und Layers werden neutralisiert.
Jede Linie ist jetzt einzeln ansprechbar (löschbar).
DXFmagic konvertiert EXCEL-Tabellen in DXF-Tabellen.
DXFmagic konvertiert EXCEL-Punktkoordinaten (X,Y,Z) in DXF-Punkte.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
