  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Namespace-Infos suchen
Autor Thema:  Namespace-Infos suchen (1518 mal gelesen)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit dem suchen von Infos.
Und zwar muß ich aus einer Datei aus einem anderen System (dxf-Datei von einer Meßmaschine) bestimmte bestandteile herauslöschen. Dies habe ich bisher mithilfe des Layernamens gelöst, der als Info im ME10 zu finden ist.
Jetzt sieht das ganze in der neuen Version dank Namespaces etwas anders aus, und ich steig nicht da durch, wie ich jetzt meine Geometrie selektieren kann, da die Infos nicht mehr gefunden werden.
kann mir da jemand weiterhelfen?
Andreas B.
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 16. Aug. 2002 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
hi andreas
kannst die infos nicht mehr per abfrage finden oder sind sie gar nicht mehr in der zeichnung vorhanden. ich nehme an das die dxf-datei von der messmaschine noch die gleiche ist was deine layer's angeht. ich sehe nicht ein warum das nicht mehr gehen sollte. man kann ja auch in der neusten version elemente nach dem layer selektiern ohne das es mit namespace was zu tun haben müsste.
schöne grüsse aus finsterhennen
awi
André Weidmann
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas 253:
Andreas B.
morgen,
ja, in der 11er-version hat sich bei den infos einiges geändert.
vermutlich um zu vermeiden, dass sich infos für verschiedene "bereiche", wie layer, hidden line, parametric ... gegenseitig beeinflussen, wurden diese "namespaces" eingeführt. immer dann, wenn man auf zB layer-infos zugreifen will, muss man nun einen dieser NAMESPACE-qualifier verwenden, also zB:
INQ_ELEM INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE" Punkt
... SELECT NAMESPACE_INFOS "SYS:LAYER_SCOPE" "LAYER: 6" ...
CHANGE_CURRENT_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE" "LAYER: 6" ""
CHANGE_GLOBAL_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE" "LAYER: 6" ""
CHANGE_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE 'SYS:LAYER_SCOPE' 'LAYER: *' 'LAYER: HLVD' SELECT GLOBAL NAMESPACE_INFOS 'SYS:LAYER_SCOPE'
etc ...
hoffe, das hilft
hannes
Andreas 253
erstellt am: 19. Aug. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Hilfe!
Hannes, Danke für die Beispiele, damit hats geklappt!
Andreas
