  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umschalter für Druckerdefinition
Autor Thema:  Umschalter für Druckerdefinition (901 mal gelesen)
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 12. Aug. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Umschalter für mehrere Druckerdefinitionen zu realisieren. Anpassungen liegen wie üblich in verschiedenen "defaults.xxx". Der Erstinput klappt, der nachgeschaltete leider nicht, wie kann ich mehrfach diese Anpassung laden?
Grüßle
Gero
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Adrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst Du glaube ich etwas genauer erklären,
Meinst du Farb- und Stiftzuordnungen per Befehl PLOT_TRANSFORMATION ?
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 12. August 2002 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
Genau die. Die entsprechend angepaßten Dateien habe ich bereits vorliegen, jetzt müssen diese halt schaltbar angewählt werden.
Grüßle
Gero
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Adrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir für diese Geschichte ein ExtraMenu namens Plot2 gebaut.
Darin sind die verfügbaren Drucker gelistet und die möglichen Optionen. Das sind für einen Drucker ca. 4 Felder
z.B.
Drucker xy, einpassen auf A3, schmale Linien
Drucker xy, 1:1 auf A3, originale Linien
Drucker xy, einpassen auf A4, schmale Linien
Das sind die Drucker die mehrere Papierformate können. In den Makros die hinter den Feldern stehen, laufen die Stiftdefinitionen und Voreinstellungen für das richtige Plot-Menu ab. Dieses wird dann auch aufgerufen. Der Benutzer braucht dann in 90% aller Fälle nur noch auf Start Plot drücken.
Dein Problem könnte sein, das du nach dem Lauf der geänderten Plotkonfiguration noch mal sm_plot (Das Plotmenu) aufrufen musst.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Aug. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Adrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
kann es vielleicht auch sein, dass Du zwischen den einzelnen Abfragen den "MUSTREAD_PLOTDEFS" vielleicht auf "0" stellen solltest, damit das ME10 weiss, dass ein anderer Drucker eingeschaltet werden soll?
Ist ja nur eine Frage oder Tipp.
Gruss aus Berlin Gerhard
