  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  was heißt Sm_ ?
Autor Thema:  was heißt Sm_ ? (1148 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ,
wofür steht bitte Sm...,
z.B. wenn ich mir mit Echo anschaue was macht ME10 wenn ich das Menu
Fenster aufrufe, steht da: Sm_screen_wind
was bedeutet dabei Sm_ ?
Sabine
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Sm_  wuerde ich als ScreenMenu identifizieren.
Damit werden alle Makros benamt, die etwas mit den
Menues zu tun haben.
Da gibt es auch einige Makros, die mit Tm_ beginnen.
Da handelt es sich um Menues, die vom Tablett aus aktiviert
werden. Da es meist die gleichen Menues sind, werden in
Makros, die vom Tablett aus aufgerufen werden, die gleichen
Makros fuer die Bildschirmmenues aufgerufen.
Beispiel:
DEFINE TM_xxx
  Sm_xxx
END_DEFINE
Wenn Du nun wissen willst, was sich jetzt z.B. hinter Sm_screen_wind
verbirgt bzw. wenn Du wissen willst, welche Makrobefehle
abgearbeitet werden, wenn Du irgend etwas betaetigst, so
kannst Du z.B. das Makro ansehen mit
EDIT_MACRO Sm_screen_wind
bzw. die Befehle ansehen, wenn Du statt ECHO das Kommando TRACE
verwendest. Die Arbeitsweise bei TRACE ist gleich wie bei ECHO.
Gruss von WoHo
