 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl erweitert nur für Löschen (1743 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Me user! Geht das erweiterte Auswahlmenü in 11.0b nur für Löschen, oder kann ich es auch für andere Aktionen verwenden. Ich versuche vergeblich über Auswahl Farbe ein Teil zu erstellen. Wenn ich wählen drücke kommt automatisch die Anweisung zum Löschen auswählen. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Aug. 2002 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hi, zunaechst eine Frage, welches UI (classic maus/classic tablet/windows/mixed)faehrst Du? Wurde eine Zusatzoberflaeche installiert, die es ja von verschiedenen Anbietern gibt? Kann es sein, dass Du mit Tablet faehrst, und dieses nicht korrekt justiert ist? ---> calibrate_tablet 1.Punkt (linker unterer Eckpunkt von SOLID) 2.Punkt (linker oberer Eckpunkt von SCHICHT-Farbe 3.Punkt (rechter oberer Eckpunkt von Feld 45) Wenn spezielle Anpassungen am Tablett durchtefuehrt wurden (Felder mit eigenen Kommandos belegt.) ME10 neu starten, z.B. mit input 'startup.m', da durch die Kalibrierung nur die ME10-eigenen Belegung neu aufgebaut wird. Gruss KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: Hallo Me user!Geht das erweiterte Auswahlmenü in 11.0b nur für Löschen, oder kann ich es auch für andere Aktionen verwenden. Ich versuche vergeblich über Auswahl Farbe ein Teil zu erstellen. Wenn ich wählen drücke kommt automatisch die Anweisung zum Löschen auswählen. Kann mir jemand helfen?
Morgen, wenk! Erweiterte Auswahl geht überall dort, wo in der Hilfe ,------<------, | | ->+-->|Wählen|->+--> steht, also auch beim Erstellen eines Einzelteils. Der Clou bei der Auswahl über Farbe/Linienart ist der, daß diese Auswahl nicht implizit möglich ist, sondern mit SELECT / CONFIRM (also Wählen / Bestätigen) begrenzt werden muß, in der WinUI also: ** Erstellen Einzelteil ** Teilename ** Erweiterte Auswahl ** Wählen ** Farbe ... ROT ** Bestätigen ** Übernehmen oder im Makro / in der Kommandozeile: ** CREATE_SUBPART "Teil" SELECT RED CONFIRM Welche Auswahloptionen nicht implizit möglich sind, siehst Du in der Hilfe unter SELECT. Gruß aus Österreich, Hannes
erstellt am: 12. Aug. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort KJW und Hannes! Ja, ich fahre mit Zusatzoberfläche face und UI-windows (peelock2). Irgenwie ist da wohl ein Befehl hängen geblieben. Wenn ich es genau nach der Anweisung von Hannes mache dann funktioniert es. Jetzt habe ich aber ein neues Problem. In der Zeichnung (dwg import von Triplan ) sind Linien mit einer RGB Farbe 0.075 0 0.149. In der Hilfe steht etwas von Farbmenü für die Auswahl und daß man durch anklicken eines Elementes des Farbe übernehmen kann. Ich habe versucht im Menü <Erweitert>< Farbe>< Anpassen> die Farbe einzugeben. Das funktioniert nicht und den Schalter für die Farbübernahme habe ich auch nicht gefunden. Geht das überhaupt so? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dietrich Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo wenk, die Funktionen zur Farbübernahmen (früher unter Attribute) findest Du heute unter: =>Werkzeuge => Eigenschaften => übernehmen / übergeben Damit solltest Du die RGB Farbe editieren und im Farbmenü ändern können. Gruß
------------------ Stefanie Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefanie! Danke für den Tip. Er hilft mir aber nicht weiter. Wenn ich übernehmen drücke, ist die Farbe mit ? im Farbfenster in der Statuszeile zu sehen. In dieser Zeichnung sind sehr viele Linien mit dieser Farbe vorhanden. Zum Plotten bzw. sichtbar machen am Bildschirm möchte ich die Farbe in eine Standardfarbe ändern.Dazu möchte ich mit dem CHANGE_COLOR Befehl diese RGB Farbe selectieren und auf einmal ändern. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
In dieser Zeichnung sind sehr viele Linien mit dieser Farbe vorhanden. Zum Plotten bzw. sichtbar machen am Bildschirm möchte ich die Farbe in eine Standardfarbe ändern.Dazu möchte ich mit dem CHANGE_COLOR Befehl diese RGB Farbe selectieren und auf einmal ändern.Gruß Manfred
Hallo Manfred, mit INQ_ELEM (Punkt auf Element) CHANGE_COLOR GREEN SELECT RGB_COLOR (INQ 201) CONFIRM sollte es funktionieren nasse Grüße aus Österreich, Hannes
erstellt am: 13. Aug. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
