  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Komprimiert speichern?
Autor Thema:  Komprimiert speichern? (1146 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag zusammen,
welchen Nachteil fahr ich mir ein,
wenn ich komprimiert abspeichere?
Die Kapazität fällt ca. auf ein Drittel,
was an sich ja nur ein Vorteil ist!
Sabine
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 08. Aug. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabinchen,
Du kannst komprimierte Dateien nur mit ME10 wieder öffnen.
Unkomprimierte Dateien können z.B. auch ohne ME10 direkt mit dem DXF/DWG-Translator übersetzt werden. Damit ist es dann auch Möglich ganze Verzeichnisse am Stück zu übersetzen.
Einige Viewer (z.B. Spicer) können ME10-Dateien auch direkt anzeigen wenn unkomprimiert gespeichert wurde.
Die neue ME10 Version 11 verwendet dummerweise auch noch ein anderes Kompressionsverfahren als die Vorgängerversionen. Damit können mit der neuen Version erzeugte Dateien nicht mehr mit einem älteren ME10 geöffnet werden wenn sie komprimiert gespeichert wurden.
Nicht zuletzt hat man, ohne großen Aufwand betreiben zu müßen, auch die Change eine korrupte ME10 Datei per Texteditor zu öffnen und mögliche Fehler aufzuspüren - wenn sie unkomprimiert gespeichert wurde.
Hartmuth
