  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Teile-Bibliothek?
Autor Thema:  Teile-Bibliothek? (1977 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freund,
wo kann ich Teile-Bibliotheken finden?
Sabsi
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabinchen2,
Gehe ich richtig in der Annahme das du eine Normteile-Bibliothek meinst, oder? Wenn ja, lade dir doch das Workbook unter www.me10.de
herunter, da sind die gängigen Standard-Normteile enthalten.
Grüsse und so
FL
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bauteilbiliothek PowerParts beinhaltet Kaufteile und über Hersteller teilweise auch Normteile.
Über PowerParts on Web ( http://www.web2cad.de -> CAD-Bauteile) kannst Du dir einzelne Bauteilzeichnungen online übers Internet generieren und im ME10-Format abspeichern.
Weitere Möglichkeit: Die PowerParts - CD bestellen ( http://www.web2cad.de -> PowerParts-CD bestellen). Die CD-Variante beinhaltet 5 CD's mit über 100 Herstellern.
Neue und aktualisierte Kataloge können von unserer Downloadseite ( http://www.web2cad.de -> CAD-Kataloge) geladen und an eine bestehende CD-Installation angebunden werden. Auch hier können die Bauteilzeichnungen im ME10-Format gespeichert werden.
Zu den Kosten: PowerParts on Web und PowerParts-CDs sind für Anwender KOSTENLOS !!
Gruß aus Amberg,
Stefan Schäffler
Support PowerParts
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 08. Aug. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabsi ?!
Außer den schon oben genannten Quellen gibt es noch einiges andere kostenlose was man im Web runterladen kann. Schau doch mal unter me10.de nach.
Nicht umsonst ist Partsolutions von Cadenas. Es beinhaltet aber eine Unmenge von Kaufteilen verschiedenster Hersteller und wir ständig erweitert. (Unter CAD.de wird viel Werbung dafür gemacht.)
Auch nicht ganz umsonst aber mit sehr durchdachter Bedienung gibt es verschiedene Normteilbibliotheken von Techsoft (Techsoft.at).
Damit kannst Du z.B. komplette Schraubenverbindungen inkl. Stücklistenattributen erzeugen wobei vorhandene Geometrie sauber aufgetrennt wird und damit später ohne große Nacharbeit schraffierbar ist. Eigene Normteile lassen sich damit auch sehr leicht in einen Katalog ablegen.
Von CoCreate direkt gibt es dann noch die ME-Libraries, die ebenfalls sehr viele DIN-Normeile beinhalten.
Hartmuth
