  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Clipboard-Grösse
Autor Thema:  Clipboard-Grösse (677 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 06. Aug. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Grösse des Clipboards standardmässig einstellen kann?
Wie lautet der Eintrag, den ich in einem custom-file vornehmen kann, das auf einem Server ist?
Es sollte so sein, dass nicht jeder User die Grösse selber bestimmen muss.
Marcel
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 12. Aug. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
komme leider erst heute zu der Antwort. Der Eintrag lautet:
                CLIPBOARD_SIZE 100 141.4
Wobei die Maße 100 und 141.4 frei wählbar sind. Ich habe diese Größen gewählt, weil sie den Seitenverhältnissen der DIN-Formate entspricht.
Durch Wahl der Drehung des Plots müssen diese ggf. getauscht werden.
Ich hoffe, das es das ist was du suchtest.
Grüße aus Ostwestfalen
