 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Datenaustausch mit Autocad 2000/2000i (671 mal gelesen)
AchimS Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir versuchen seit geraumer Zeit einen Weg zu finden um .dwg-Daten als .dxf von Autocad 2000 in ME10 zu importieren. Unsere Zeichnungen werden mit Autocad als 3D Solids im Modellbereich erstellt. Danach werden Ansichten im Layouter stellt, die dann bemaßt werden. Alle Versuche (z.B. Speichern bis auf Autocad 12 Format) schlugen bisher fehl. Hat jemand mit dieser Thematik Erfahrung oder kennt eine geeignete Software? ------------------ Achim Schliestedt Allerstraße 16 38106 Braunschweig Tel. 0172/1032520 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AchimS
Hi Achim, also zu Datenaustausch mit ME10 kann ich dir wenig sagen, nur zu Datenaustausch von ACAD allgemein. Mir ist schon des öffteren in Autocad2000 aufgefallen, dass wenn man eine Datei direkt als R12 dxf abspeichert, diese überhaupt nirgendwo mehr öffnen kann, auch nicht in ACAD selber, wenn diese Layouts hat. Mach doch mal eine Probe, eine Datei ohne Layouts, ob´s dann klappt. Ausserdem sollte die Datei geprüft und bereinigt werden, bis alle Fehler und Müll raus sind. Ich hoffe dir damit etwas weitergeholfen zu haben, Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AchimS
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AchimS
Hallo Achim, Soweit ich weis akzeptiert ME10 kein DXF in dem 3D-Anteile eingebettet sind. Nur reine 2D-Zeichnungen können eingelesen werden. Wenn es sich beim verwendeten ME10 um eine neuere Version handelt (ab 10.x) funktioniert beim Datenaustausch mit Autocad 2000 DWG deutlich besser als DXF. - Aber auch dort nur ohne 3D-Anteile. Grüße Hartmuth ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
