 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung mit Makro (1554 mal gelesen)
GGB CAD Office Mitglied IT-Systemmanager
 Beiträge: 11 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte über ein Makro eine Bemassung erstellen. Sie sollte so aussehen: Sie muss einen max. und einen min. Wert haben. Also wie ein Mass mit min./max. Toleranz, nur ohne Masszahl. Soweit noch kein Problem. Jetzt soll aber noch vor dem max.-Wert "max." stehen und vor dem min.-Wert "min." - also quasi ein Toleranz-Prefix. Wie geht dat??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 01. Aug. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GGB CAD Office
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dann füge ich mal ein Bild bei, wie ich es mir vorstelle. Wenn möglich, bräuchte ich einen Lösungsvorschlag in "Makrosprache", wie man´s sonst manuell hinkriegt weiss ich auch.... Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GGB CAD Office
Zitat: Original erstellt von GGB CAD Office:
....wie man´s sonst manuell hinkriegt weiss ich auch....Danke schonmal!
Hi, lass beim manuellen Vorgang einen trace mitlaufen, das gibt dann die Basis fuer ein Makroprogramm. Gruss vom Bodensee Helmut
schalla Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GGB CAD Office
Anbei eine Lösung deines Problems. ******************************************* DEFINE Frs_m_mass_min_max LOCAL Frs_vg_sel_dim READ STRING 'Oberen Anzeigetext eingeben' Frs_vg_show_up READ STRING 'Unteren Anzeigetext eingeben' Frs_vg_show_down LOOP LOOP READ PNT 'Bemassung fuer Aenderung auswaehlen' Frs_vg_sel_dim INQ_ELEM Frs_vg_sel_dim LET dummy (INQ 403) LET dummy (SUBSTR (STR dummy) 1 3) EXIT_IF (dummy = 'DIM') END_LOOP ADD_DIM_TOLERANCE UPPER_LOWER (Frs_vg_show_up) (Frs_vg_show_down) Frs_vg_sel_dim END CHANGE_DIM_TEXTS MAIN_NUM BLACK Frs_vg_sel_dim END END_LOOP END_DEFINE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, schonmal nicht schlecht und ein Stückchen weiter. Ich hab´ die Zeilen mal in mein Makro reingeschrieben und noch ein wenig abgeändert, weil ich die Werte für die Bemassung ja schon habe (Spalt+Sfmin) und nicht nochmal eingeben möchte. ELSE_IF (SF=1)
DIM_FORMAT mm '0.123' DIM_TEXT_LOCATION ABOVE DIM_CHAIN HORIZONTAL P23 P24 Textpkt5 END LOOP LOOP READ PNT 'Bemassung fuer Aenderung auswaehlen' Frs_vg_sel_dim INQ_ELEM Frs_vg_sel_dim LET dummy (INQ 403) LET dummy (SUBSTR (STR dummy) 1 3) EXIT_IF (dummy = 'DIM') END_LOOP ADD_DIM_TOLERANCE UPPER_LOWER (Spalt) (Sfmin) Frs_vg_sel_dim END CHANGE_DIM_TEXTS MAIN_NUM BLACK Frs_vg_sel_dim END END_LOOP END_IF Was noch nicht funzt sind die Wörter "max." und "min." vor den Masszahlen. Ausserdem sollte die Auswahl der zu ändernden Bemassung automatisch erfolgen. Jetzt bleibt mein Makro nach Auswahl der Bemassung stehen.
Wenn´s dafür auch noch ´ne Lösung geben würde - wär supi ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GGB CAD Office
Zitat: Original erstellt von GGB CAD Office: Danke, schonmal nicht schlecht und ein Stückchen weiter. ... Wenn´s dafür auch noch ´ne Lösung geben würde - wär supi !
Wäre auch supi, wenn's Eure Lagerungen auch "kostenlos" im Internetforum geben würde. Leider ist bisher nur Know how und Software kostenlos. ------ doch zum Thema, also den Ort der Bemassung hast Du ja ein paar Zeilen oben dran mit Textpkt5 schon in einer Variable. Lass also die Zeile mit dem Read weg und verwende den Wert der Variable für die nächsten Operationen bei denen die Prä- und Postfix an die Bemassung hinzugefügt wird.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.andreas-baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
