  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 V11 per VisualBasic-Programm steuern
Autor Thema:  ME10 V11 per VisualBasic-Programm steuern (1286 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ME10 V11 mit Windows-Oberflaeche kann OLE-Objekte nutzen, ist also OLE-faehig.
Eigentlich muesste ich also ME10 dann auch per VisualBasic-Programm ueber diese OLE-Schnittstelle steuern koennen.
Kann mir jemand sagen, wie das geht? Wo finde ich Infos hierzu, z.B. wie heisst der OLE-Servername von ME10, welche DLL muss ich in mein Programm einbinden, welche ME10-Befehle werden unterstuetzt, ...?
In den Manuals finde ich nichts hierzu. Suche ich nicht richtig?
Vielen Dank schon mal fuer eure Antworten.
Juergen
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
hi juergen
anbei ein beispiel
in einer form ein textfeld einfügen das du unsichtbar machst.
dazu noch ein button.
dann folgender code unter den button legen.
Private Sub Command1_Click()
    text1.LinkTopic = "ME10F|GENERAL"
    text1.LinkMode = 2
    text1.LinkExecute "window fit"
End Sub
fertig.
dukommunizierst also über die textbox.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Juergen Schmidetzki
erstellt am: 02. Aug. 2002 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
Dank fuer die Antwort.
Allerdings nutzt dein Code gar nicht OLE, sondern den 'Vorgaenger' DDE.
Kann ich denn damit auch Werte holen aus ME10?
Schoenes Wochenende
Juergen
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja klar kannst Du damit Werte holen. Vielleicht nicht so wie Du Dir es vorstellst, aber in dem Du ein ME10--Makro startest, das die Werte per DDE an Dich zurückgibt. Es funktioniert und ist einfach in der Handhabung, auch wenn es sich nur um den "Vorgänger" handelt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
