 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 V11, Speichern im Format 2.5 (1255 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech 13 CAD: Solidworks 2016 PADS
erstellt am: 26. Jul. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich moechte ME10 V11 beim Start so einstellen, das Zeichnungen standardmaessig im Format 2.5 (Format der Version 8.7, analog store_250) speichert. Also ohne das ich dieses explizit im Speichern-Dialog waehlen muss. Geht das und wenn ja, was muss ich tun? Vielen Dank und schoenes Wochenende
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 26. Jul. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 29. Jul. 2002 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 'ME10-Fan', ich moechte aber keinen zusaetzlichen Menuepunkt und auch kein extra anzustossendes Makro. Das kann der Benutzer im Tagesgeschaeft dann auch schon mal vergessen. Ich moechte als Standardformat 'store_250' haben. Viele Gruesse
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
Meines Wissens gibt es das, was du willst nicht. Es sei denn man fängt mit API  Programmierung an. Ich habe solche Sachen gelöst, in dem ich über Makros speichern lasse, die wesentlich komfortabler arbeiten als das Standardmenue und damit löst sich das Rätsel fast von selbst, denn nichts ist verlässlicher als die Faulheit der Benutzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
