  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Interner Fehler beim Laden
Autor Thema:  Interner Fehler beim Laden (1277 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10 Gemeinde,
weiß jemand, was passiert ist, wenn ME10 beim Laden mit "Interner Fehler beim Laden ..." mit anschließendem Segmentierungsfehler abbricht und wie man das ggf. durch Editieren der MI-Datei oder sonstwie beheben kann?
Gruß aus Ostwestfalen
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meine erste Reaktion ist immer ein Versionswechsel. Vielleicht hast Du noch eine ältere Version von ME10 auf einem Rechner, oder eine neuere Version zu Testzwecken. Auch ein Wechsel des Betriebssystems zu UX hat schon Wunder gewirkt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollege Baumgartner,
vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Ich habe natürlich versäumt anzugeben: V8.7 Plattform WinNT. Außerdem will ich die Datei unbedingt irgendwie retten.
Evtl. Update kommt im Mom nicht in Frage.
ipt
supportingenieur cad
Sehen Sie sich das Profil von ipt an!   Senden Sie eine Private Message an ipt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ipt
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss zuerst das Logfile betrachten.
wenn du willst, versuche ich die Datei zu reparieren.
Mail sie mir doch einfach zu.
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 24. Jul. 2002 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn der letzte verfügbare Patch zu 8.7 installiert? Mich wundert, das dieser Fehler bei der Version 8.7 auftaucht. Dies hätte ich bei der Version 9 erwartet! Dafür gibt es auf ME10.DE im Bereich Download ein Programm (REPAIR), dass solche Fehler sehr gut beheben kann. Ich würde es einfach mal probieren.
Man könnte noch probieren, die Datei per DXF-Translator zu übersetzen, ggf auch mit dem DXF-Tranlator einer neueren ME10-Version (ist ja frei). Sollte es tatsächlich klappen -> wieder zurückübersetzen und zu laden versuchen.
Gerhard Gießmann
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 26. Jul. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen für die prompten Antworten, die Tipps waren alle interessant. Wenn ich mir auch durch Editieren des MI-Files geholfen habe.
Ich könnte mir vorstellen, daß man durch Übersetzen nach DXF und zurück das Problem auch lösen kann.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Segmentierungsfehler meinst du evtl. die Meldung "Segmentation violation"? Diese Meldung kommt bei mir auch oft vor, wenn ich ein im OSD erstelltes Layout bzw. Zeichnung ins ME10 lade. Mir hat mal jemand versucht das zu erklären, ich habs aber nicht kapiert :-) hat wohl was mit Speicherfehler zu tun (unterschiedliche RAM-Hersteller?). Sorry, keine Ahnung. Aber eine Lösung des Problems würde mich auch interessieren.
