  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Maßstab zerlegt?
Autor Thema:  Maßstab zerlegt? (1045 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 22. Jul. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kommt es, daß in manchen Zeichnungen Teile-Maßstäbe wie 2,5:1 oder 1,667:1 vorhanden sind? Die sind mit Sicherheit nicht so gewollt!
Sabine
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 22. Jul. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
in ME10 kann man Zeichnungsmassstaebe auf mehrere Arten eingeben.
Den Massstab 1:10 kann man eingeben als -10 oder .1
So sind Massstaebe 2,5:1 und 1,667:1 also leicht
zu erstellen mit 2.5 bzw. 5/3
Die Werte selbst koennen ja beliebeig vergeben werden.
Ich kenne da ein Programm, das Zeichnungsmassstaebe vorschlaegt,
die z.B. so aussehen:
1,435:1
1:3,47
und dergleichen.
Welchen Masstab man im Endeffekt tatsaechlich verwendet ist
also dem Anwender ueberlassen.
Gruss von WoHo
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 23. Jul. 2002 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben der Tatsache, dass Maßstäbe frei definierbar sind, gibt es noch einen anderen Grund: In ME10 muß man zwischen dem globalem und den lokalen Maßstäben unterscheiden. Erst wenn der globale Maßstab feststeht, sollte man die lokalen Maßstäbe definieren, denn die lokalen Maßstäbe hängen vom globalen Maßstab ab!
Beispiel: Ich fange mit einer Zeichnung an (1:1) und erzeuge ein Detail und/oder weise einem Teil einen Maßstab zu von sagen wir 1:2. Im weiteren Verlauf der Konstruktion zeigt es sich, dass ein globaler Maßstab von 1:2 notwendig ist. Damit ändert sich aber der lokale Maßstab von 1:2 auf 1:4 (0,25) - sicher kein normgerechter Maßstab!
Gerhard
